Mno ty elektrolyty vymenim mno ale ptam se jestli ten pokles napeti na 12V vetvi muze byt zpusobeny tema kondikama
Ono záleží na tom, které kondíky jsou vadné.
Jinak je pravda, že stabilizace sekundárních napětí závisí na tom, ze kterých větví zdroje je zavedena stabilizační zpětná vazba. Nejčastěji to bývá z větve +12V a +5V, kde vliv nezatížené +5V-ové větve je silnější než větve +12V. Na schematu jsou červeně označeny odpory zpětnovazebního děliče, které tento podíl určují. Zvětšení zátěže 5V větve bude mít za následek snížení jejího napětí a zvýšení ostatních napětí.
No takze jednodussi bude asi dat na 5V vetev nejaky vykonovy rezistor. Muzete mi nekdo poradit jakou hodnotu a kolik W?
Stavíš nabíječku nebo spravuješ zdroj? V prvním případě tě +5V nemusí zajímat, když je stejně odpojíš, ve druhém případě jseš v tomhle vláknu trochu mimo mísu.
zdravím tak sem si tu zmiňovanou nabíječku postavil také ale dps sem si udělal svůj přidaval sem tam indikaci napětí zdroj sem použil atx napětí sem mu zvýšil na 15 voltu odporovým děličem co je u pinu 1. nemam baterku na odzkoušení tak sem to zatížil odporem a zda se ze to funguje ale ledky nabíjeni a udržovaní svíti dost málo i když sou tam sedmi miliamperovy
Naposledy upravil denwistr dne so prosinec 26 2009, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so leden 02 2010, 22:36 Předmět:
Prerobeny plosak tu.
Můžu se zeptat k čemu slouží odpor s označením ES32, který se skrývá pod výkonovým odporem? Příjde mi že tam nějak přebývá _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 03 2010, 0:47 Předmět:
preradny odpor pre meraci pristroj tj ten velky odpor sluzi zaroven ako bocnik ampermetra...ako tak pozeram na plosak neviem ci som nespravil upravu ktora je popisovana niekde tu na strankach tj ze tie dva ledky s vystupu IO su zapojnene inak aby poriadne svietili... tusim ze ma kazda svoj odpor a su pripojene na GND. a namiesto lediek prisli asi diody.
Zaslal: st leden 06 2010, 20:01 Předmět:
Tak jsem to postavil, na desce od Atlana. Ale jak jinak, nepremává... Když připojím na PC zdroj, na výstupu dostanu plné napětí (asi 28V)
Na laboratorním zdroji, při Unap 15V to papá +/- 35mA a svítí LED4 Žlutá (malé napětí baterie).
Na vstupu 5 je napětí 2,2V a na vstupu 6 je 1,85V. Na výstupu 7 je 13V, které se nijak při kroucení trimru nemění.
Všechna napětí meřena proti GND. Poradí někdo?
Díky...
EDIT: Ještě bych podotkl že jsem použil všechny LED nízkopříkonové, v Děsu nic jinýho neměli... _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: st leden 06 2010, 21:31 Předmět:
Druhý pokus...
Unap 13,8V papá 30mA. Na výstupu 7 je buď 0V nebo 12V (záleží na poloze trimru P2) Za diodou je o 2V míň. Na vstupu 5 jsou 2V a na vstupu 6 1,9V. Odpor R1 jsem použil jako paralelní kombinaci 0,12 a 0,27 Ohm.
Vše proti GND napájecího zdroje. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
