každa rada dobrá
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 17:34    Předmět: každa rada dobrá Citovat
Zdravim potřebuju moc pomoc Very Happy ale to asi každy kdo sem píše...
Problem je nasledujíci .. potřebuju vymyslet nějaky jednoduchy schéma s minimem součastek Cool opet jako asi každy. Potřeboval bych obvod pro takovou malou EZS nebo takneco.. Chci spinat obvod ktery bude mit odber par miliamper (Klopný obvod s LED diodou). Problem nastava v tom ze musi být napajen z baterie (3-9V) je jedno na jake napeti myslim ze by se to dalo prizpusobit. Problem (pro me) zacina asi zde. Obvod musi byt neustale vypnuty. Ve chvili kdy nejaky kontakt sepne musi se obvod s led diodou pripojit a led dioda blika ... Kontakt se rozpoji LED musi dal blikat .. kontakt se spoji led musi blikat proste dokud se cely obvod neodpoji od baterie (nebo nejakym zpusobem nerestartuje) musi blikat. Pokud mate nejake bližší otázky určitě pište rád zodpovim moc mi na tom zaleží a spěcha to DÍK všem bastlum za pomoc. (Jo a nechci používat rele ... a musí to žrat v klidovem stavu co nejméně) Question Idea
zdraví tě Jenda Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 19:36    Předmět: Tyristor Citovat
Jediné co potřebuješ je malý tyristor. Takový stojí u GM 2 Kč (http://www.gme.cz/base/action.php?action=detail&sklcis=225-120&sk=&lk=
řídící elektroda sepne tento tyristor už při 0,2 mA a dokud nepřerušíš napájení, tak bude sepnutý. Pokud bys použil samoblikající LED, tak připoj ještě nějaký odběr, jinak by bez odběru v mezerách tyristor vypnul. Ale samoblikající LED většinou na ty 3 V nechodí, jsou zpravidla na 12 V. Takže nezbyde než zapojit dva tranzistory jako multivibrátor.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Co třeba tohle....
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:35    Předmět: Citovat
No me napadlo tam dat maly relatko s pridrznym kontaktem Wink Jakmile by seplo tak by to zapnulo ten blikac a blikalo by to a rele drzelo az do odpojeni napajeni Cool
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Relátko nechce a samoblikající ledky by měly chodit už od 3V (mají interní stabilizaci).
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 13:23    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Co třeba tohle....
Já bych řekl, že by to nefungovalo.
