Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 08 2007, 16:49 Předmět: Monitor View Sonic P225f
Dobrý den,mám problém s tímto monitorem,dostal jsem ho a měl odprásknutý Fet ve zdroji a byla přepálená pojistka,Fet jsem vyměnil,byla tam ještě špatná dioda,kterou jsem také vyměnil a po zapnutí naběhl zdroj ale během 5 min rána,5A pojistka se opět roztrhla a fet odešel znovu...nevěděl by někdo čím by to mohlo být?případně kdyby měl někdo schema...Předem Dík
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út květen 08 2007, 18:07 Předmět: Re: Monitor View Sonic P225f
Hodně monitorů View sonic je tady:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Viewsonic_3.html
Některé bude pasovat.
K té poruše - pečlivě zkontroluj všechny spoje, může to některý způsobovat. Jaká je teplota toho tranzistoru při provozu? Hřeje normálně? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út květen 08 2007, 19:53 Předmět:
Omlouvám se přepsal sem se,tranzistor vydrží tak 0,5Min jinak to bude něco na sekundáru,protože sem našel švihlou diodu,ale musim sehnat schema,abych zjistil co napájí...
