Regulovany zdroj 0-30V
mager
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 11:32    Předmět: Regulovany zdroj 0-30V Citovat
chtel bych si postavit regulovany zdroj tady je odkaz
kód:
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1628-Laboratorni-zdroj-0-30V-2mA-3A.html
zajimalo by me kdo z vas ho postavil a na kolik vas to vyslo.A zajimalo by me jaky maji byt rozmery desky spínače ventilátoru.A jakou krabicku ja jsem nenasel tu KP14 ABS v katalogu GM ale jenom U-KP 14 rozmery 92x217x235 sla by pouzit. A jestli mate nejake fotky vaseho zdroje tak bych byl moc rad abych videl kam co patri a abych se vyvaroval pokusum a omylum. Z tech obrazku neni vsechno videt.predem dekuji za pomoc
Safy
Založen: Jan 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:16    Předmět: CENA Citovat
Něco podobného jse mdělal před 2 lety.Vyšlo mi to na 700,možná méně.Trafo jsem si dělal ve škole a to je na tom to nejdražšíSad
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Nedávno jsem ho stavěl. Cpal jsem ho do jiné škatule. Nejdražší bude trafo, pokud je nemáš gratis. Jinak paneláky celkem 200, no a ostatní taky ne moc. Těch 700 mě připadá tak akorát, pokud seženeš trafo. Nedávno tady Toom nabízel trafa za 200,- v sekci nabídka součástek. To je za hubičku a na ten zdroj bylo akorát.Takže i s tím trafem od Toma by ses do těch 700 vešel. Jinak jsem se zdrojem spokojen.
mager
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 19:44    Předmět: zdroj Citovat
Měl bych pár otázek ohledně toho zdroje jestli jste stavěl ten samí zdroj
Nevim jaký mají byt rozměry Deska zdroje a deska teplotního spínače ventilátoru.
A co je lepši dělat si sám tišták nebo u nějaký firmy a u jaký jestli mate s tím zkušenosti
mi doporučíte
to toroidni trafo stoji 670 Kč je to 120VA 2x22V a od toma je za 200Kc ale je 200W
tak nevim co by bylo lepší v čem je rozdíl mezi toroidni trafo a jadrovim trafem
peníze mam to není problem
Deska zdroje
Nechápu to spojení R7 a R8 proč tam jsou kablíky červenej a modrej na fotce desky zdroje
A kde jste sehnal ten chladič na T2 kulatý musí tam být.
A ty tranzistory T4 a T5 jdou dobře sehnat a odpory R27 a R26 asi není na tištáku jak to mam propojit dráty nebo odpory
Zapojení desky zdroje
potenciometry P2+P1 vývody 10,5,12 napětí
Potenciometry P3+P4 vývody 11,6,13 proud
Výkonové tranzistory na chladič 7,8,9 T2 T3
Panelové měřidlo1 (Ampérmetr) 15+ 14-
Svorkovnice X1 AC trafo
Svorkovnice X2 DC x2-2+ x2-1- vystup zdroje
ale to tam není je tam jenom x2+ x2- na Ampérmetr tak nevim
Deska teplotního spínače
X1 trafo AC
X2 Panelové měřidlo1 (Ampérmetr x2-2+ x2-1- to tam také není je tam x2+ x2- tak nevim
X3 Panelové měřidlo2 (Voltmetr x3-2+ x3-1-)
Ale tam na obrázku není značení x3 ale x1+ x1- tak nevim jak to má byt
X4 připojení teplotního čidla
X5 připojeni ventilátoru 12V
Mam to dobře popsaný predem dekuji za pomoc
Naposledy upravil mager dne čt květen 10 2007, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
stasek
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Pokusím se ti odpovědět na některé otázky. Rozměry desek jsou 82x66 a135x84. Dělám si to sám, žádnou firmu jsem nezkoušel. 70W je málo, myslel jsem, že ty trafa od Toma měly víc. Tak jestli ti nejde o prachy, tak kup ten toroid. Jinak je jedno, jestli je to klasicky, nebo toroidní trafo. Ty odpory R7 a R8 jsou paralelně, protože mají tak větší plochu a líp se chladí. Jinej důvod neznám. Kablíky od nich jsou nejspíš jeden na výstup, tedy zdroje a druhý k panel. měřidlu. Ty kulatý chladiče jsou běžná věc, každej toho má doma fůru. Odpory R27 a R26 jsou zapojeny přímo u tranzistorů na chladičích.
Ty další věci si porovnej se schematem a vyznáš se v tom. Nemá to žádný záludnosti. Mě to chodilo na první zapojení. Mám tam sice změnu, ale proto, že mám výkonnější ventilátor a to tišťákový tráfko ho neutáhlo. Tak ho napájím zvlášť. Ale jak soudím podle tvých dotazů, doporučuji si to řádně naštudovat a pak se ptát. Některé dotazy se mi zdají být jaksi zbytečné. Pokud ale nemáš vůbec žádné zkušenosti, tak bych do toho asi nešel.
Upravuju to podruhé po přečtení Tomova příspěvku. Já jsem věděl, že ty jeho trafa jsou dobrý. Tak je samozřejmě lepší koupit za 200, než za 3x tolik toroid.
Naposledy upravil stasek dne čt květen 10 2007, 21:31, celkově upraveno 2 krát.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 21:21    Předmět: Citovat
No nevim, kde jsi vycetl tech 50 - 70W Very Happy , kdyz prictes 200W, budes doma Wink Jinak nabidka stale plati.
mager
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 12:18    Předmět: Citovat
dik za odpoved ale ja to studoval to zapojeni 2 hodiny. A cemu nerozumim tak se zeptam odborniku. Co tomu rozumi. jeste jsem nic takhle velkeho nestavel tak bych se neco chtel naucit tak se nezlob ze se ptam na takovy kraviny ale ja proste nevim jak to ma byt. nepomohl bys mi s tim ty uz vis jak na to kam co patri taky bych si neco rad postavil
A predpokladam kdo se chce zabyvat elektrikou potrebuje zdroj ja by to porteboval zkontrolovat jestli to mam dobre pokousel jsem se na to prijit tak nevim je to tam jinak znaceny nemas nejaky foto tveho zdroje jak to mas pripojeny hned by mi to bylo jasny dekuji za odpoved
email pmulacek@seznam.cz
Zapojení desky zdroje nevim
Deska teplotního spínače nevim
