Založen: Dec 29, 2006 Příspěvky: 63 Bydliště: Slovakia
Zaslal: ne květen 06 2007, 19:18 Předmět: Compaq armada 1750
Nazdar. Mam compaq armada 1750 v dost zlom stave... Rozbehol som ho cely, len mam problem s tym ze netusim ako sa dostat do biosu. Upozornujem ze rady typu stlac delete, ci F2,F6,F10 ci Fn+F11 mam davno milionkrat vyskusane... A mam aj vyskusany komplet cely web vyrobcu... Viem ze sa bios musi zaviest na pevny disk nejakou servisnou disketou... Tu ale u vyrobcu nenajdem a tak ak ju niekto ma, prosim dajte vediet... Vdaka... _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Mozna se pujde dostat do biosu pomoci Esc. Bios se na pevny disk nezavadi ten si sedi ve svoji eprom. Z diskety se max. provadi flash. alepokud ti jede notas tak tam bios je jen se do nej dostat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne květen 06 2007, 19:43 Předmět:
rezis: Ten Compaq síce nepoznám ale napr u IBM PS/2 sa tiež musel zavádzať BIOS z diskety jednoducho ten počítač nemal tú EPROM s BIOSom
asi to podobne bude i u toho Compaqu _________________
Zaslal: ne květen 06 2007, 19:49 Předmět:
Je tam tusim nieco okolo 350MHz 64MB ram (zatial) a nejaky smiesny 1GB disk... Len ten disk nebootne a ked ho bootnem zo startovacej diskety WIN98, tak vsetko fachci,ale disk neexistuje (co je logicke ked nieje zavedeny v biose... ) _________________ <strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: ne květen 06 2007, 22:33 Předmět:
Co mas na mysli nejde se dostat do biosu? Compaq jestli me pamet neklame ma ulozen na disku co se tyce ovladaciho menu, nastavovani ap. neco je urcite v pameti ale nejvice na zvlastnim oddile na disku. Jinak bios se vyvola kdyz v pravem rohu blika ctverecek se stlaci F10 u 1700 urcite.
No driv jsem mel nejakej desktop PC od Compaqu (PI 133MHz) a tam abych se dostal do BIOSu tak do nej musel naladoval 3 diskety . . .
PS: doma z tohohle booku mam zakladku a CPU
Musíš si stiahnať zo stránky COMPAQ-u subor pre konkrétny typ. Je komprimovaný. Potom si musíš na inom PC z toho súboru vygenerovať
štartovaciu disketu a pomocou tej poprepisovať BIOS. Vygenerovať znamená, spustiť daný subor v inom PC a postupovať podľa pokynov.
mimo iného, vložiť do A mechaniky naformátovanú diketu. Pomocou nej sa da BIOS poprepisovať, poripade skontorlovať. Predtým musíš BIOS resetnúť do pôvodneho nastavenia. To nie je niekedy vôbec jednoduché.
Aspoň nie u COMPAQ-ov. Dva týždne som prehľadával WEB aby som to dosiahol u mojej Amady asi 400, už je preč a dosť som pozabúdal. Všetko som prezrel asi od roku 2000. Boli také rady, že mi už nestačili prsty
čo všetko treba naraz držať Hi. Nakoniec pomohlo toto:
vypnúť notebook, zasunúť štartovaciu / vygenerovanú/ disketu, pred štartom stlačiť naraz tlačítko FN /vľavo dolu/ a F8, štartnúť PC a poklepávať pritom na F11. Všetko naraz. Mal by sa rozbiehať štart a po chvíľke ťukania na F11 sa ozve zvuk ako pri vypínaní. No vzápetí by sa mal štartovať PC a už pomocou diskety do požadovaného režimu.
No držím palce. Hodne by pomohla už hotová disketa, lebo ja som mal dosť problémov pokiaľ sa mi podarilo vygenerovať tú pravú. A neviem ani
názov súboru. Dal som disketu s počítačom preč. Dalo by sa asi lepšie orientovať pri hľadaní pre Armadu 1750.
