mŕtve Pocket PC od HP
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 14:16    Předmět: mŕtve Pocket PC od HP Citovat
Zdravím účastníkov fóra, mám doma jedno PPC od HP, je to model h5450(podľa štítku).
Problém je že nešlo vobec zapnúť, otvoril som ho pomeral som pár tranzistorov a diód, cievky v meničoch, vyzerá všetko ok,po premeraní záložnej batérie US1620-nabíjacia LI-ION gombíková 3V batéria-sa mi ukázalo napätie na nej 0,14V takže je asi v prdeli.
PPC je po páde na zem nefunkčné, je možné že je prasknutý nejaký oscilátor popr kryštál?Alebo nefunkčnosť sposobila len zdochnutá back-up bateria?
Vďaka za podnety....
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Zmeraj, funguje napajanie. Ak ano a nebezi to, tak to moze byt krystal.
stephunk
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:49    Předmět: Citovat
No, či funguje napájanie to je dosť zložité zisťovanie-baterka má 5 kontaktov a obsahuje v sebe mikrospínač. Druhý mikrospínač je na doske pod baterkou-je to zrejme kontrola vloženia batérie, asi to tipnem na zlú baterku lebo vývod na doske ktorý vyzerá ako napájací-ide od neho (po zemi) druhá najhrubšia cesta má na strane batérie nulový poteciál.Obišiel som napájanie priletovaním +Ubat na tento kontakt(použil som Lionku zo starého telefónu),do série z batériou som dal vypínač.Po zapnutí vypínača blikne display a zas tma, ešte idem skúsiť poriešiť premostenie mikrospínačov, dám vedieť ak niečo pojde,,,zatiaľ díky
