Zaslal: čt květen 17 2007, 13:08 Předmět: problem lednickou Samsung
Uz mam fakt sto chuti ji vyvezt nekam do sberneho dvora.Jedna se o velkou cca.170 vysokou lednici se samostatnym mrazakem,ktery zabira cca. 2/3 celkoveho objemu, typ pripadne upresnim. Je stara cca.10let, v perfektnim stavu.Az na jeden problem
Po zapnuti funguje jak hodinky,den,tyden,mesic... az mesicu nekolik.Do okamziku kdy zacne porad zapinat motor,casteji nez je obvykle,nevim,5x do hodiny.. A prestane uplne mrazit,i kdyz porad zapina a vypina.Toto se vetsinou urychli vypadkem proudu.Poprve se to stalo kdyz sem ji po cca. 2mesicich chodu vypl ze zasuvky.Pak zase hned zapnul.. A uz bylo,po dni sme zjistili ze je vetsina obsahu mrazaku v p*deli,slusne receno,vsechno rozmrzle.Tak ze nasledovala mesicni odstavka.Po zapnuti po tom mesici zase bezela.Nejaky ten mesic a opet stejny problem,neustale zapinani vypinani(kdyz tam nad trim premyslim tak hlucnejiho chodu nez standartne) a vsechno rozmrzle.Ted zase bezi po mesicni odstavce,privolany opravar konstatoval ze je vse v nejlepsim poradku .Bohuzel jsem u toho nebyl kdyz se na ni dival,rekl bych mu o tom svoje.Vim ze je tezko hledat zavadu kdyz ta lednice zrovna bezi ale mohl usoudit co by mohlo byt spatne a radsi to vymenit.Asi budu muset privolat jineho odbornika.Bohuzel neznam podrobneji princip lednicky, neporadi nekdo kde by tak asi mohla byt chyba? Diky za kazdou radu,uz fak nemam silu potreti vybirat rozmrazeny obsah mrazaku a ani prachy na novou lednici,kdyz je tahle navic jinak v perfektnim stavu.
může to dělat rozběhové relé - zasekává se a zavčas neodpojí rozběhové vinutí (nebo zůstane trvale sepnuté), a pak vlivem značně zvětšeného odběru po chvíli vypne nadproudová pojistka. I ta hlučnost, resp. jiný zvuk motoru může být způsoben tím že je trvale připojené rozběhové vinutí
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 17 2007, 17:31 Předmět:
Tento problém mi znepříjemnil život asi 15 roků zpátky. Zavinila to rozvodná síť, respektive konzola vesnického venkovního rozvodu na sousedově domě - rozvodné závody v pohodě kašlaly na údržbu, takže spoje hnily a hnily až uhnily. Ve větru se houpající konzola produkovala naprosto nedefinovatelně poklesy napětí v zásuvkách, takže mi během asi měsíce odešlo toto rozběhové relé celkem 3x. Velké finále se konalo den před Silvestrem. Popisuju to na jiném vlákně, od baráku mi jednoduše ZCELA odpadl nulový přívod. To, že mi to poškodilo TV (musel jsem následně asi po 3 měsících nechat vyměnit switch zdroj), ledničku (3x výměna rozběhového relé), nepočítaje další nepříjemnosti s blikajícími světly, přerušovanám chodem motorů a kolísající kvalitou obrazu i zvuku u TV a audia mi nikdo nenahradil - tehdejší zastoupení VČE se se mnou o nějaké náhradě za škody způsobené jejich nedbalou údržbou odmítlo vůbec bavit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Diky za info,mrknu na to.. Ted ta lednice zase uz asi tyden bezi no-problemo. Tak pockam az zas kiksne.. jinak mam sanci nekde to rele sehnat aniz bych volal opravare?
Zaslal: po květen 21 2007, 19:52 Předmět:
Neštresuj a klidně opraváře zavolej, je to oprava na čtvrt hodiny, jen je nutné mít ten konkrétní typ relé pro konkrétní typ motorku-kompresoru. Některé značky používají záměnné komponenty, třeba CALEX - SAMSUNG - GORENJE mají u některých sérií totožné kompresory, u jiných jsou třeba v GORENJÍCH italské Zanussi - a Calexácké tam nepasují... Při té příležitosti Ti může detektorem "očmuchat" jestli Ti neutíká chladivo ev. ho doplnit. To jsou věci, které si bez speciálního vybavení nejsi schopen udělat sám a každá lednička to tak 1 x za 2-3 roky potřebuje - jen obhlídnout, jestli něco neodchází. Nemůže Tě pak překvapit máslo vytékající zpod dvířek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
