Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá květen 04 2007, 19:46 Předmět:
Ty rychlosti se nastavujou ovládací panely->systém->karta hardware->správce zařízení->najdi svou síťovou kartu->pravým - vlastnosti->a na kartě upřesnit jsou možnosti různých nastavení karty, vyber link speed/duplex mode (nebo tak nějak a vyber podle uvážení, pak vyskoušej jak to půjde nejlíp. Na obou síťovkách by mělo být nastaveno to stejné. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po květen 07 2007, 10:35 Předmět:
Když jsem si cca před dvěma roky hrál s propojením 2 PC UTP kabelem a sledováním rychlosti, šlo to docela výrazně urychlit volitelnými nastaveními na síťových kartách (3C905TX a HP NC6121, ovladače samozřejmě vždy od výrobce karty, resp. i příslušné nastavovací utility). Samozřejmě, až budeš mít kabel opravdu perfektní od pinů jedné kostky po piny druhé kostky RJ (předpokládám podle popisu, že máš kabel STP a tam se jakýkoliv bastl na vedení žil podle mě projeví zvlášť nechativně).
Taky pozor na to nastavení rychlosti a duplexu, ale to už opakuji to zde několikrát řečené. A sleduj, zda ti někde nevznikají nějaké chyby při přenosu, to může rychlost výrazně snížit.
Je otázka, jak moc je ta absolutní rychlost pro Tebe důležitá, laborování zabere docela dost času.
