nakreslil jsem tistak v eaglu pomerne slozitej! a predelavat ho to bych se radeji obesil... ¨potrebuju zjistit jestli se nede nejak zmenit vrstva TOP na vrstvu BOTTOM. aby to bylo nä spodni strane.
a dalsi problem! do schematu jsem musel doplnit jsete par soucastek ale plosny spoj je cely hotovy jak tam dostat ty soucastky? nejak se me tam nechteji objevit
diky
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po duben 30 2007, 17:42 Předmět:
No obávám se,že pokud budeš chtít všechny spoje přesunout do vrstvy BOTTOM,tak budeš muset změnit hladinu u každého spoje jednotlivě. Doporučuji zobrazit pouze hladiny TOP a BOTTOM a pak funkcí CHANGE-LAYER nastavit hladinu na BOTTOM a kliknout na každý spoj(červený), aby zěnil svou hladinu na BOTTOM.
Pokud přidáš do schématu součástky a schéma ti koresponduje s plošným spojem(názvy součástek,spojových cest,pouzdra),tak se součástka po vložení do schématu samam přidá do plošného spoje(někam do kraje spoje-nutno zmenšit pohled,aby byla vidět). Jinak na přepínání mezi návrhem desky a schématem je malá ikonka nebo v nabídce FILE-SWITCH TO BOARD/SCHEMATIK.
úplně jednoduše. Zobrazit jen vrstvu top, všechno označit (vybrat) a dát change layer ( pod tím stranovým klíčel ), nebo edit-change-layer. Zvcolit vrstvu Bottom a na označenou oblast kliknout pravým tlačítkem. Pak už jen zobrazit všechny vrstvy a je to tam.
Zaslal: út květen 01 2007, 11:35 Předmět:
míra22 napsal(a):
Mám verzi 4.01 a toto nejde. Musím jeden spoj po druhém. Možná u vyšších verzí označením skupiny lze měnit hladinu všech sect najednou-nevím.
