Zaslal: st duben 25 2007, 17:49 Předmět: Monitor LG Flatron T710PH
Nejprve, je to celkem dobrý monitor nebo nic moc? Při zobrazení libovolného okna, které je menší než plocha a následném vypnutí lze pozorovat, jak se plocha ( její velikost ) pohybule. Při otevření okna se roztáhne do boku a při vypnutí se zase stáhne, vrátí zpět. Je to normální?
Mám ho vyměnit za LCD, když nedělám na PC žádné speciální aplikace. Je výměna za LCD jen móda?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st duben 25 2007, 18:37 Předmět: Re: Monitor LG Flatron T710PH
Je to takový dnešní průměr (tzn. nic moc). Tento jev jak popisuješ je u novějších monitorů nižší cenové kategorie celkem běžný, je to dáno levným řešením zdroje, šetřením na filtračních kapacitách (při větším odběru proudu klesne napětí), popř. nevhodným řešením sekundárního DC-DC měniče atd. Záleží na konkrétním typu monitoru ale obecně lze říci že s tím těžko něco uděláš.
K té výměně za LCD:
Podle mého názoru je LCD jenom móda, osobně bych svůj 19" IBM P96 (zcela plochý trinitron 1280x960/100Hz) v žádném případě neměnil. Pokud máš na stole dostatek místa na velkou krabici tak si nech CRT, nebo pokud Ti změny rozměru vadí tak jej vyměň za jiný a tenhle prodej. Samozřejmě se určitě objeví člověk který Ti poví úplný opak ale toť můj názor. Pokud budeš chtít kvalitní LCD tak si kup EIZO za 20tisíc. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
