Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne duben 22 2007, 12:27 Předmět: Zapis a citanie z 24c16
Zdravim, mam tu SMD pamat s oznacenim 24c16, docital som sa ze je to 2kb(kdesi pisali ze aj 16kb, tak neviem presne) eeprom, nevie mi niekto poradit ako ju zapojit na seriovy port a nema niekto ovladaci SW - chcem totiz taku vec, ze na PC napisem nejaky text a ulozil si ho do tej pamati a potom ho mozem znovu nacitat. Neviete niekto poradit? Kolko znakov by asi voslo do tej pamati?
Zaslal: ne duben 22 2007, 13:31 Předmět:
Ta paměť používá standartní sběrnici I2C, v katalogovým listě je to popsaný. V praxi se dá použít nějakej jednoduchej programátor, co se připojí na seriovej port, třeba toto : http://www.belza.cz/digital/jdm.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 22 2007, 14:11 Předmět:
Ano, je tam 2048x8bitů - proto ta 16 v označení. Já osobně bych to "překatroval" přes Atmel, co má RS-232,abych se vyhnul tomu softwarovýmu i hardwarovýmu programátoru,kterej bude pro tebe trošku nepraktickej, ovšem to už neutáhne port a musel bys mít externí napájení. Takhle se to může chovat jako flash-disk. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 22 2007, 14:32 Předmět:
Prehnat to cez ATMEL ma napadlo tiez, mam tu 89c2051 nevyuzitu, no ja programovat neviem, takze pre mna je asi jedina moznost ten programator a SW. Ale bolo by to super len to pripojit na COM spustit program a hned citat... neviem ci na nete daco take je...
