Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so duben 21 2007, 22:37 Předmět: Programátor Atmel
Ahojte lidi. Prosím vás o pomoc s tímto programátorem:" Programátor ATM Programmer ver 1.0 pro X51 a AVR "
z těchto stránek:" http://mujweb.cz/www/elektronic/ ". Našel by se někdo kdo jej má postavený a funguje mu pod WINXP a na rychlejším PC (Athlon 2500 apod.) ? Nemohu ho za boha rozběhat. Dělá, že programuje, ale ani jeden program nefunguje, samozřejmě, že na jiném programátoru tyto programy fungují - odzkoušeno. Tak pokud by se někdo laskavý našel a popsal, co a jak nastavit, budu vděčný
s pozdravem Banda.
A cudujes sa ked je to na paralelny port? Co myslis preco sa uz ani uz moc nepouzivaju tlaciarne a podobne veci cez pararelny post. Je to blbe ale mozno to nerozbehas. Radsej si si mal spravit programatorm ktory pracuje cez seriovy port alebo rovno cez USB ale cez pararelny port to je uz tazko spojazdnit na novsich PC aj OS.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: st červen 13 2007, 13:19 Předmět:
Zdravim.
Na paral. port sa nedostanes len tak, WinXp to blokuje. Preto musis pouzit nejaku utilitku, ktora ti umozni priamy pristup ku portu. Nespomenem si ako sa to vola, ale existuje to. Neuveris, ale odporucim ta na googla ja som to tak nasiel.Hladaj nieco ako direct access LPT alebo take cosi....
Alebo variana b pouzit VMware ktory ti nasimuluje v okne dalsie PC a tam si hodit DOS. Ja som tak pouzival programator pre seriovy port, ktory mi pod XP nechcel dobre programovat.
Vela stastia
Zaslal: pá červen 15 2007, 20:29 Předmět:
Díky za další návrh, avšak ani UserPort mi nepomohl i když už to vypadalo, že programátor komunikuje a programuje. Problém bude nejspíš přímo v softwaru k programátoru. Asi by to chtělo někoho, kdo umí programovat, aby se spojil a autorem a doladil software pro rychlejší PC.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá červen 15 2007, 21:03 Předmět:
Pokud by to bylo způsobeno rychlostí PC, je ještě možnost použít CpuKiller
http://www.slunecnice.cz/sw/cpukiller/ , ale jestli to pomůže, to nevím _________________ *****
