Peltier - výkon
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 22:30    Předmět: Peltier - výkon Citovat
Ještě bych měl dotaz. Jak jsem se díval tak jde koupit při stejné velikosti Peltiery různých výkonů. Pokud bych je chtěl využívat jako zdroj, bude se jeho výstupní výkon odvíjet od jeho příkonu?
Nebo-li z 34W článku vymáčknu ,při stejném teplotním rozdílu ,stejně jako z 15W článku?
Dík
Stepanfo
Založen: Apr 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 6:07    Předmět: Citovat
Ve výkonnějším (pro stejné napětí) je víc těch polovodičových elementů, takže dodá vyšší proud.
