Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so duben 21 2007, 18:00 Předmět:
Narazil jsem na dva způsoby prokovů v amatérské praxi. Jeden způsob jsou malé měděné nýtky,které se vloží do vyvrtané dírky a na druhé straně se roztemují.Jsou různé rozměry tuším pro díry 0,6 0,8 1,0 a 1,2. Prodává se sada od každého rozměru 1000nýtků a cena takové sady bala tuším okolo 250euro.
Druhý způsob je s jakousi fólií,pastou a snad zapékáním.
Pro oba způsoby nabízí materiál firma Spezial http://www.spezial.cz/lpkf/index.html
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so duben 21 2007, 19:53 Předmět:
Niekde v amaterskom radiu visiel clanok o "spachtly" na prekovenie DPS...pola to spachtla vyhrievana spyralov na DPS si jednoduchu hodil cin a hral si sa 2h... pri troche cviku by mozno islo o rozumne vysledky...rad by som ti povedal kde to je ale nepamatam si ani nahodou cislo
Andrej
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 21 2007, 20:16 Předmět:
Na to se vykašlete, ten čas co s tím strávíte je mnohem vyšší a výsledek nejistý, než kdybyste si to ofi zaplatili. Blbcovská metoda je vykašlat se na prokovy a pájet z obou stran, když to jde, nebo tenký drátek (0,2mm) skrz a zapájet na obě strany.
Maximálny súhlas Sendix. Ak má doska pár dier, dá sa to prepojiť tenkým drátom, a ak ich má veľa, je jednoduchšie, to dať urobiť. Nikdy by som sa nespoliehal na vyššie uvedené metódy.
Zaslal: ne duben 22 2007, 11:31 Předmět:
Pokud těch průchodů není moc a navrhne se chytře deska tak, aby průchody byly jen tam, kde je dostupná nožička součástky, tak ji potom stačí zaletovat z obou stran... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 25 2007, 15:49 Předmět:
Nejen my amatéři používáme "prokovy" formou oboustranně pájeného vývodu, to samé se dalo najít i v leckterém profesionálně udělaném zařízení, dokud se jednalo o prototypové nebo zkušební série. Já sám tuto metodu používám cca 20 let a nemám problém, jen při výměnách nebo opravách nesmím zapomenout odsát OBĚ STRANY spoje... A abych se "sešel" s dírami proti sobě, nevrtám desku až po vyleptání, ale obměnil jsem si postup - nejdřív si důlčíkem "oklepu" středy děr, pak vše vyvrtám vrtákem 0,8mm a až teprve vyvrtanou desku omalovávám krycí barvou. Pokud dělám fotocestou, mám desku na každé straně o 0,5cm větší a v tomto "rantlu" mám navrtané středicí díry, do kterých vkládám jako vodicí kolíky odstřižené vývody součástek, aby se mi obě strany předlohy "nesešouply" proti sobě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 25 2007, 17:21 Předmět:
To je hezké, ale třeba vývody radiálních elytů, montovaných přímo na desku, se pájejí z obou stran poněkud blbě.... mělo to smysl kdysi, když prokovy nebyly, ale dneska to opravdu je vše zcela jinde.
Zaslal: st duben 25 2007, 19:35 Předmět:
Milý Sendyx(i), však taky bylo psáno, že se to používá tam, kde je dostupná "nožička", což u radiálních elytů samozřejmě neplatí...
Navíc výrobní podklady a samotná výroba u těchto desek je mnohem levnější a dokonce bez problémů amatérsky realizovatelná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
