3. fázové trafo -- 3 fázový mostík z diod --nejaký tranzistor čo znesie 200A (keď také niečo existuje ale myslím že hej dokonca myslím že sa to používa v meničoch v električkách) , ale v najhoršom prípade tyristor s komutačnými obvodom a jednoduchá pulzná regulácia k tomu.
Meno, a jak bys zařídil aby ta pulzní regulace dávala nepřerušovaný proud?
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne květen 20 2007, 10:43 Předmět:
PavelFF napsal(a):
meno napsal:
Nedávala ale šlo by použiť omnoho menšiu tlmivku ako pri tých 50Hz ! Pri pulznej regulácii by bolo možné pracovať na frekvencii okolo 500Hz. _________________
To všechno jen proto, abys mohl použít relativně relativně malou tlumivku . Mohlo by to být řešení, jen pokud bys ke všem těm věcem přišel zadarmo (3f trafo, silové diody, tranzistor na 200A...). Ale určitě by to chodilo. Byl by to takový divný invertor - obsahoval by v sobě nevýhody obou typů - rozměry a hmotnost klasických svářeček a složitost invertorů.
Mimochodom ako je to riešené u invertorov. Myslím sekundárna časť ?
Podobně jako u zdroje k PC, pouze poněkud výkonněji.
Takže v mojom prípade tam dám elyt a zanho tlmivku.
Kdepak- nejdřív tlumivku (a pak, pokud vůbec) kondenzátor. Kondenzátor tam nebývá, nebo ne tak velký, jako u klasických zdrojů napětí , kde mívá na starosti vyhlazování napětí.
svaradmin napsal:
Ten divný invertor opravdu existuje a v praxi se používá.
Meno, takže vzor máš a ani to není slepá ulička vývoje. Teď už jen sehnat obří tranzistor nebo rychlý tyristor z ČKD nebo od Tošiby.
Tlumivku budeš muset udělat z trafoplechů. Ferit na 500Hz by byl obrovský. Velikost nevím, odhaduji asi tak jádro na trafo kolem 150-350W(tolerance +-100%). Taky to záleží na proudu. Když máš 3 fáze , tak je škoda neudělat nějakou pořádnou, co jen tak škrtneš a přeřízneš kolejnici
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: po květen 21 2007, 8:16 Předmět:
Neviem, odkial mate tych 500Hz. Kludne to moze pracovat aj na niekolko desiatok kHz a potom ta tlmivka vyjde celkom mala a s feritovym jadrom. Ako vykonovy tranzistor by sa dalo pouzit niekolko FET paralelne.
