Tady na foru je návod na usměrnění trafo svářečky a je tam tlumivka 4x4 cm asi kostra?Jak se dělá ta vzduchová mezera jak jsem tady někde četl v různých návodech na usměrnění?Tu kostru udělat z pertinaxu a namotat cívku jako je třeba trafíčko?
Na usměrnění svářecího proudu potřebuješ tlumivku, která je přibližně tak velká, jako svářecí trafo.
Podívej se na upload, pod mým nickem tam je návod na usměrňovač, je tam i několik údajů o tlumivce, včetně velikosti vzduchové mezery.
No ale je tady i návod s tlumivkou 4x4 150 závitů z drátu 1-1.5 mm.Myslel jsem že to udělám podle toho.
Tak jestli chceš dělat perpetuum mobile, tak se do toho pusť.
Fyzikální zákony se zatím nikomu nepodařilo přelstít.
Chodí to i stou malou:) pouzivalo se to i u seriove vyrabenych svarecek. Jsou tam jeste potreba dve diody a kond navíc. _________________ Internet - metla lidstva
Jo ten plánek tam ,to je přesně to co chci ubastlit.
Sprav si to, zavity navynúť na stredný stĺpik jadra E a potom preložiť cez
všetky tri stĺpiky pertinax hrúbky asi 0.5mm, doložiť časť I na pretinax a
stiahnuť. S takto usmernenou zváračkou /usmrňovač s alternatorových diód/ som zváral asi tri roky ako živnostník profesionálne. Bazické elektródy.
Toto zapojení nedokáže vyhladit svařovací proud, takže výsledek se v žádném případě nerovná opravdové ss svářečce, ale přesto toto zapojení jistý smysl má. Svařovací proud neklesá mezi jednotlivými půlvlnani až k nule, oblouk tedy nezhasíná. Díky tomu se pozorovatelně zlepší hoření oblouku, trochu se sníží rozstřik a pokud je dostatečně vysoké napětí naprázdno, dá se svařovat i bazickými elektrodami.
Pokud se někdo snaží takto usměrnit napětí již hotového transformátoru, bývá největší problém právě to výstupní napětí. To trafo mívá napětí dost nízké, k tomu úbytky na diodách...
U trafa s napětím 75V měl popsaný obvod prokazatelně příznivý vliv, s EB121 se dalo celkem dobře pracovat. U trafa s 40V byl výsledek žalostný, lépe to vařilo na stř. proud.
Můj názor je ten, že pokud dává trafo víc než asi 60V, má smysl se pokusit tam ten usměrňovač doplnit, třeba i s tou malou tlumivkou.
U traf s malým napětím to je ztráta času.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so duben 21 2007, 21:02 Předmět:
Nie tak celkom. V uvedenom odkaze na konci je mnou upravene schema, ktore zvysuje zapalne nepatie, takze to chodi aj na predavane trafa. Sam to mam takto upravene a zvaram bazickymi jedna basen.
obluk to sice taha ale nikdy to nebude mat tie parametre ake ma zapojenie z tlmivkov ktora ma rozmery zvaracieho trafa.ten obluk je prudovo obmedzeny, a otom uz ani nehovoriac ze ta mala tlmivka je tak horuca ze sa ani udrzat neda.
Podstata sváření stejnosměrným proudem je, že napětí na oblouku nesmí klesnout asi pod 18 Voltů, jinak oblouk zhasíná a musí se opětovně znovu zapálit.
Tomuto poklesu napětí může při proudu desítek ampér těžko zabránit miniaturní tlumivka s kondenzátorem.
Kdo tomu nevěří, může si udělat zkoušku svářením neobalenou, holou elektrodou. Pro vyzkoušení stačí upnout do kleští i větší hřebík (klinec).
I s takovou elektrodou musí jít při dobře vyhlazeném proudu slušně svářet.
Pokud oblouk prská, kov stříká, bylo vaše vynaložené úsilí na ss svářečku zcela marné.
Lepší výsledky dosáhnete se střídavým proudem a příslušnou elektrodou.
Někdo ovšem rád pokusničí, pak se mu bude hodit zaklínací formule z jednoho staršího filmu:
Jamalalicha, i paprťála, chánua, chánua, e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. … patláma, patláma, patláma a žbrluch!
Tak patlejte!
Ale Radixi, nebuď tak přísný, vždyť snad nikdo dnes nebude chtít svařovat hřebíkama (klincami). A fakt, že je tlumivka horká jen dokazuje, že tam skutečně maká ze všech sil. Ikdyž jich není hodně, stačí to ke znatelnému zlepšení kvality. A vo vo tom to je, žže?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
