Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: út duben 17 2007, 20:04 Předmět: Monitor
LITE-ON
Model No: B1770NST
poraďte mě pls, je z něj sebranej nějakej integráč (8DIP) ve zdrojový části
podle mě je to operační zesilovač ale nevim to jistě,poraďtě jakej bych tam mohl dát IO
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st duben 18 2007, 11:38 Předmět:
Ve schématu jsem našel 3843 (tzn. UC3843, KA3843, LA3843, IL3843 atd, všechno stejné). Je to jen lepší verze UC3842, tzn že by měl i ten 3842 fungovat bez problémů. Nejdříve však zkontroluj všechny ostatní polovodiče v tom zdroji (na primáru) než to zapneš. Hlavně ten výkonový tranzistor (7N60). A taky raději rovnou povyměňuj všechny malé elyty. Taky bývají často příčinou špatné nebo žádné funkce zdroje. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Jestli je PIN5 spojen s -elytem zdroje, jde o IO řady UC... Ale pozor- není pravda, že UC3843 je vylepšený UC3842 - mají různé startovací a vypínací napětí /UC3842 16/10, UC3843 8,5/7,9/ a rozhodně je riskantní je zaměnit. Ale v 99% jsou tam UC3842, jen v malých zdrojích jsou UC3843 - ale může být vyjímka!
Zaslal: st duben 18 2007, 17:10 Předmět:
tak jsem tad dal ten UC3842 zdroj tam asi už jde,z trafa co tam je mě leze napětí někde kolem 100V tam pulzuje,ale monitor mě stále nenabíhá,ani ledka se nerozsvítí
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 20 2007, 20:59 Předmět:
Řekl bych, že někdo asi věděl proč se ho zbavoval Dnes koupíš novej crt monitor za 2,5 tisíce a lcd za 4 tisíce. Pokud to máš jen pro sebe jako koníčka po práci, tak proč ne, ale já bych ho vyhodil na sběrnej dvůr.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá duben 20 2007, 21:57 Předmět:
p32 napsal(a):
Zaslal: so duben 21 2007, 0:48 Předmět:
To:p32
Takto se můžeš ale vykašlat na veškerou elektrotechniku, protože rejžovat prachy se na tom opravdu nedá (jak si mnozí začínající či neznalí myslí). Navíc kvalita VŽDY odpovídala a odpovídá ceně. Když je dnes elektronika levná, tak si nemůžeš myslet že když je nová tak musí být také lepší než ta stará (podle mých zkušeností se často kvalitou provedení ani nepřiblíží té staré). Kdybys měl všechno nakoupit, tak se Ti ani nf zesilovač nevyplatí stavět. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
