Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 12 2007, 14:28 Předmět:
Jestli má deformace tvar trychtýře (třeba i trochu baňatého), je to zkrat ve vychylovačkách.
Pokud by byl někde na horní vrstvě, asi šanci máš, jinak je to na výměnu vychylovaček.
Poznač si polohu mag. krúžkov a stiahni ich z hrdla obrazovky. Potom
uvolni vychyľovacie cievky a stihni ich .Skrat vo vinutiu najčastejšie
nastáva v hornej časti v mieste dotyku vinutia s gumenými klinami, ktoré
fixujú polohu cievok. Keď nebude miesto poškodenia veľké, tak skús závity
mierne porozťahovať a zakvapnúť lakom alebo farbou.
Keď bude poškodenie veľkého rozsahu, potom cievky vymeniť za iné.
Založen: Mar 20, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Hodonín
Zaslal: so červenec 14 2007, 14:25 Předmět:
Televize už jede. Na dvou horních gumových klínech byl přepálen vždy
jeden závit. Závity propojeny,místo zakápnuto lakem na nehty.
Děkuji za rady. Zdraví CIBI.
