Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá duben 13 2007, 11:46 Předmět: Jak převézt DTS zvuk na WAV
Je to spíše softvarový problém ale nikde na netu jsem nenašel jednoduché řešení(vlastně žádné) Mám na HDD LP Dire Straits ve formátu DTS a chci si toto LP poslouchat i ve stolním CD NAD proto to potřebuju převézt na WAV.Pokud někdo ví jak budu vděčný.
Zaslal: pá duben 13 2007, 15:56 Předmět:
Takže goldwave tu stopu vidí(a má i takovou koncovku) jako WAV takže není do čeho převádět,DVDaudio riper do něho to dostanu ale dál se nic neděje a na nic nereauje(je to full verze) asi chce VOBy nebo celé DVD.Jdu dál hledat a zkoušet
Zaslal: pá duben 13 2007, 17:55 Předmět:
Přesně tak jsem to dělal ale vždycky to bylo jen pískání změnil jsem koncovku i na MPEG a uložil jako WAV a bylo to stejné.Dokonce ani poverDVD mi to nepřehraje jedine VLCmedia player to přehraje v pohodě
Zaslal: pá květen 25 2007, 7:54 Předmět:
Koncovku to má WAV(přenosová rychlost je 1411 kbps) a v tom je problém protože to chci převézt do klasického WAVu ale jen dvě stopy muselo by se to nějak překodovat z 5.1 na stereo.
