Zaslal: čt duben 12 2007, 16:12 Předmět: Jak sestavit tento zesilovač
Ahoj lidi, získal jsem hotový plošnák a k němu integrovaný obvod, nic víc. Jedná se určitě o zesilovač, doufám že ho někdo poznáte a poradíte mi jak ho dát dohromady, předem moc dík. Fotky jsou tu Plošnák:IO:
Na tom IO je napsáno: TESLA MBA810DS U10
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: čt duben 12 2007, 17:36 Předmět:
Samozrejme ide o velmi nenarocny zosilnovac takze od toho necakaj zazraky...hoci raz som pocul ho pocul hrat na bedniach TESLA skutocne pocuvatelne...ale tych 100ks co som pocul pred nim nestalo za nic
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 12 2007, 18:01 Předmět:
Pokud si to chceš postavit, vítej na přelomu 70. a 80. let minulého století, z té doby totiž pochází MBA810 s libovolnými písmeny za číslem. Jeho vzor TBA810 je ještě o pár let starší. Na svoji dobu docela podařené šváby, jen neměly rády napájení příliš blízko své horní katalogové meze, jinak byly dost spolehlivé, mnoho z nich hraje dodnes - i když třeba kvůli starým vyschlým elytům dost nekvalitně - ale výměna za dobré elyty má nečekaně příznivé účinky!
Pokud se s tím ale nechceš bastlit, ale chceš si jen zkusit, jak to funguje, budeš mít jednodušší, když navštívíš libovolný sběrný dvůr a tam se podíváš do kontejneru s vyhozenými televizory. Pokud tam bude alespoň jeden TESLA z let 1977 - 1990 (přibližně) a pokud Tě nikdo nepředběhl, najdeš v jeho vnitřnostech velkou desku velikosti asi tak A4, na kterou je osazen vstupní vf.díl a několik konektorů pro kabeláž a dalších modulů, mimo jiné AVC, OMF a také nf zesilovač - ten poznáš podle stejného švába, o kterém píšeš výše. Po vyškubnutí polyetylénové pojistky zespoda té větší desky se Ti po opatrném odehnutí 2 bílých plastových paciček-západek podaří vytáhnout celý modul. Když na úvodní stránce tohoto fóra najedeš do HLEDÁNÍ a zadáš tam MBA810, vyhodí Ti to odkazy na příspěvky, které se tady tohoto švába týkají, jeden z nich je určitě o tom celém modulu - který vývod je který atd. Jinak k tomu asi není víc co napsat, že je to 5W nf konec už tady padlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Presne ako tu bolo povedane je to 5w zosilovac s minuleho storocia.Ked mas
aketake znalosti tak by to nemal byt problem.Do plosaku ho naspajkujes jednoducho lebo ma nohy cikcak takze ho nemozes ototcit.Skus pouzit
schemu napr.http://www.pablox.szm.sk/Elektrotechnika/Lacny%20NF%20zosilovac/Lacny%20NF%20zosilovac.htm
ono to vlastne je dopor.zapojenie...Vyvod c1 IO maz oznaceny bodkou a podla shemy vyvod 9 a 10 ide na zem.,co je zrejme aj na tom plosaku.....vela zdaru
Dík za rady, jenom aby bylo jasno, takže toto co mám je stejný akorát jinak poskládaný zesilovač co je v těch starých Tesla televizích? Asi tak, pájet celkem umím, ale to je asi tak z této oblasti všecho co zvládám takže nevím třeba jak ze schématu udělat nákres plošnáku a tak. Tento zesilovač sem získal kdysi dávno i s návodem jak ho sestavit jenomže ten nemůžu najít tak sem doufal že tento plošnák někdo poznáte a máte k němu návod. Zatim Čau
Zaslal: so duben 14 2007, 20:03 Předmět:
Jestli tomu správně rozumím, ty potřebuješ OSAZOVACÍ VÝKRES ? Najdi v katalogu zapojení MBA810 a pak jdi "vývod po vývodu" a pochopíš i ten plošňák (musíš se dívat ze strany součástek, např. proti světlu). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so duben 14 2007, 20:48 Předmět:
Zorvna tenhle tejden jsem na tenhle zesilovac navrhoval DPS a nasledne ho celej delal Chodilo to dobre az na to ze se to nejak moc hralo Pri vystupnim vykonu 4W to bylo horky jak petnik a zacinalo se to samo rozkmitavat Jinak ty moduly z tech TV jsem taky zapojoval, hraly paradne, ale to je uz let
on už ten tišťák je navržený aby to chladilo, je tam hodně mědi kolem křidýlek
ale dalo se i napájet přímo na ty křidýlka shora měděný plíšky, akorát musel
být pocínovaný a horký ten plíšek a na to křidýlko se jenom přiložil a než
se letla druhá strana tak se to muselo chladit
Jo,jo. Na tomto švábu si TESLA zajistila svou existenci kupříkladu takový radiomagnetofon TESLA CONDOR jich měl hned 4 kusy a přepínačem se dva a dva přepojily do můstků a zesik měl pak 10W.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st duben 18 2007, 18:25 Předmět:
Pěkný IO na pokusy, taky jsem na něm začínal. Na můj vkus však má poměrně mizerné parametry. Však se taky používal spíš do zařízení levnější třídy, existovaly ovšem výjimky. Z těch TV bych spíš doporučil zesák z řady Color 416 (419, 423, 425, 430, 437, 439, 446, 447 atd). Je tam modul s MDA2030, což je o dost velký kus vpřed. Na tom modulu je i korekční zesilovač řízený napětím (ten ale dost šumí). Když tu na fóru trochu pohledáš, určitě najdeš, už se to tu řešilo. Pokud ten koncák budeš napájet napětím blízkým 40V (ale ne víc!) a dáš mu lepší chlazení, vytáhneš z něj přes 20W při dost malém zkreslení (THD) a to je pak jiná muzika.
Kdysi jsem s velmi podobným modulem (stereo) z nějaké západoněmecké TV postavil zesilovač k PC a ve spojení s reprobednami Tesla 1PF067 76 (2 pásm. 15W/8ohm) jej používám dodnes. Byly tam jako předzesilovače použité TDA4290 (tedy předloha pro MDA4290) a ty šumějí postatně míň. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
