Jak využít snímač bezkontaktních karet ???
m2005abc
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 20:56    Předmět: Jak využít snímač bezkontaktních karet ??? Citovat
Mám k dispozici několik kusů snímačů bezkontaktních karet od Motoroly s označením ASR-503/12521 a chtěl bych je využít pro aplikaci elektrického zámku nevíte nikdo o nějakém jednoduchém zapojení,kde by se uplatnila tato čtečka ??? Čtečka má výstupy Data0 a Data1 (clock - data).
Předem díky za jakýkoliv tip.
ostravar
Založen: Mar 18, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 19:19    Předmět: Re: Jak využít snímač bezkontaktních karet ??? Citovat
asi to budeš muset vzdát, než by jsi nabastlil řídící jednotku
k těm čtečkám - procesor a další hrůzy no a obslužný program,
nevím nevím,
hlavy mají dvě komunikační rozhraní, jedno je Wiegand a to druhé je
nějaké seriové, nevím přesně ale řekl bych, že je to složitý jak rádio o)
i zabezpečovací ústředny mají vesměs nějaký interface pro připojení
čteček na ústřednovou sběrnici (Galaxy) a některý mají čtečky přímo k té své
konstrukci (například Sintony, DSC, Digiplex)
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Pamätám si, že asi pred 1 až 2 rokmi ponúkala slovenská firma www.sos.sk kompletnú stavebnicu na prístupové zariadenie s bezkontaktnou čípovou kartou. Stavebnica bola veľmi jednoduchá, stála asi 800Sk a karty sa dali kúpiť po cca 50Sk. Zariadenie sa dalo prostredníctvom master-card jednoducho konfigurovať a fungovalo samostatne, no dokázalo štandardným protokolom komunikovať aj po serii (RS232) s nadradenou jednotkou.
Dzavy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 0:09    Předmět: Citovat
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, ale čtečky od motoroly používají ident. technologii EM MARIN.
