Potřebuju jenom potvrdit, jestli uvažuju správně - u B-73 mi jde jedna stopa slaběji, chystám se vyměnit elity, ale nikde jsem nenašel, jaký to maj bejt.
Při použití jako zesilovač hraje mgf v pohodě, obě stopy stejně na všecky vstupy, budíky ukazujou stejně.
Nahrává taky dobře (přehrával sem nahrávku z něj na jiném mgf), takže předpokládám, že záznamový a koncový zesilovač jsou OK, projevuje se to jenom při přehrávání, takže nejspíš vyměnit elity ve snímacím zesilovači. Vyměnit všecky, nebo jenom některý?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá říjen 09 2009, 11:33 Předmět:
Problém může být kdekoliv, počínaje vadnou snímací hlavou, špatným výškovým nastavením hlavy atp. Začal bych asi elektrickou záměnou obou systémů snímací hlavy (anebo alespoň zkratováním obou signálů přímo na hlavě v režimu stereo).
Teprve potom bych šel po součástkách ve snímacím zesilovači či jeho nastavení. Myslím že by se vadný kondenzátor projevil též úbytkem hloubek. V tom případě bych našel vadný a jen ten vyměnil. Sice po dvaceti a více letech nebudou asi kondenzátory v nejlepší kondici, ale zase při kvalitě dnešní produkce... Abys nemusel ty nové po dvou letech měnit opět.
B 73 má snímací a záznamovou hlavu samostatně, takže spíš to bude snímací hlava, špinavá nebo ošoupaná. Poznáš to pohledem. Kondíky nejdřív změř (ESR) a potom měň.
Jindra
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 09 2009, 13:59 Předmět:
Občas se stávalo, že vinutí hlavy mělo mezizávitový zkrat. Prohoďte vývody snímací hlavy pro pravý a levý kanál, jestli se závada snímání přesune. Tak vyloučíte nebo potvrdíte chybu hlavy.
Zaslal: pá říjen 09 2009, 17:46 Předmět:
mr_mocak napsal(a):
Přepínače stop a všecky ostatní isostaty a potenciometry sem vyčistil a prolil kontoxem, hlava je opticky i funkčností OK.
Ta stopa, která jde slaběji je úplně bez basů, proto jsem došel k tomu, že to bude kondik..
Známý měl podobný problém, slabě a bez basů mu to jednu stopu nahrávalo, přehrávalo to dobře. Vyměnil elity v záznamovym zesilovači a je to v pořádku.
Akorát nemám elity jak změřit, tak je vyměnim všecky, nic tim nezkazim a stojí to pár korun.
V tom případě máš pravdu.Výměnou nepokazíš nic,pokud nechceš zachovat sběratelskou hodnotu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 09 2009, 18:10 Předmět:
slabší stopa bude s určitostí (1-4) tedy levý stereo kanál, je to tak ? celkem běžný jev u většiny 4-stopých cívkáčů, okrajova stopa na pásku toto dělá. jinak přehodit fousy na přehrávací hlavě levý za pravý je též dobrá myšlenka - eliminační metoda. pokud se zhorší přenos pravého kanálu (3-2) je to páskem (vytahaný, zvlněný) hlavou nebo elektronikou ne. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
