Změř si cívky ohmetrem a hned budeš vědět jak to je zapojený.
by me tohle nenapadlo... mozna tak zejtra, ale ted mi to nepali... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
vcera sem zapojil prepinac hvezda/trujuhelnik. kdyz uz sem to montoval na cirkularku misto puvodniho 3kW motoru, tak sem to zapojil a zase jako vzdy zakon schvalnosti. motor se toci obracene. tak sem prohodil ve vidlici dve faze a bylo. kdyz sem kuchal elektriku motoru 3kW tak sem zjistil, ze 25 let u nas a min. 10 let u znamych jel na zapojeni HVEZDA! a to se s nim rezalo hodne moc hlavne u nas pac topime drevem. je mozne, aby motor 3kW vyhazoval jistic? to by vysvetlovalo proc byl prepojen na hvezdu. ale vysvetlete mi, jak to mohl ten motor prezit? vsude ctu nezatezovat motor pri behu na hvezdu nebo se spali. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 06 2010, 7:28 Předmět:
Nevím , kde to čteš , není tomu tak . Při přitažení za vlasy by to mohlo platit v případě jištění jen jističem a úplném zastavení motoru , který by byl bez dozoru .....
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne listopad 03 2013, 12:33 Předmět:
Ahoj,
Máte někdo zkušenosti s přímým připojením 3f motoru 4kW 690/400V do trojúhelníku?
Domovní jistič B25A, zátěž na hřídeli je jen štípací kužel.
Díky.
Ještě doplním: Motor asynchronní s kotvou nakrátko. Spíše je to obecný dotaz bez uvedení konkrétního typu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út březen 11 2014, 17:52 Předmět:
Ahojte - asi budu za blbce ale mám prosbu na Vás tady.
Dá se tento elektromotor rozjet pomocí Y/D ?
Dle mne ne..
Kamarád jej má na cirkulárce a s 40cm kotoučem motor docela luxusně prudce škube při rozjezdu
Zaslal: st březen 12 2014, 6:16 Předmět:
I pro ostatní , máš tam 380/220 λ/Δ . No a v trojúhelníku jsou jednotlivé cívky napájeny povoleným napětím 220V . Značení motorů pro rozběh v normální soustavě vhodných pro rozběh bývá jen Δ 380V . Tím je popsáno pracovní napětí jednotlivých vinutí .
Nechcem vytvárať novú tému tak píšem do starej.
Mám stolnu pilu Schepach 100HS. Prosím neriešte prečo.
Nezapnem pílu lebo vyhadzuje istič. Ano vymenim B16 za C16.
Ale je možné použiť nejaky soft start na ten motor?
Aby to tak netrhalo a možno aj predlžilo životnosť motora?
je to 2kW s rozbehovým C.
Vdaka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 7:19 Předmět:
Připoj tu pilu přes dlouhou prodlužovačku. To je nejjednodušší (a taky nejblbější) "sofstart" a hlavně rychlé řešení.
Jinak B16 by to měla v pohobě udržet. Možná ten jistič už má něco za sebou.
Není dobré měnit B16 za C16, záleží co je mu dále předřazeno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne prosinec 27 2020, 12:14 Předmět:
A jaký smysl má zařadit za B16 jistič C16? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 3 z 4
