Dobrý den, mám takovej dotaz. Doma mám DSL od O2 a dělá mi to následující problém, že se mi to zničehonic odpojí od netu a hnedka se to zase připojí. Nevím kde mám hledat chybu jestli v modemu a routeru nebo přímo v PC. Ale router a modem bude asi ok, protože tam mám na wifi připojenej noťas a ten se chová v pohodě. Myslíte, že by to mohl způsobovat nějaký vir nebo že ta chyba je způsobena něčím jiným. Díky za každej tip.
ja som mal podobný problém a bolo to antivirákom/konkrétne avast/. internet išiel v pohode max 15min. a potom sa sám odpojil a už sa nedal spustit.musel som reštartovat pc.po odinštalovaní avastu je všetko v pohode. zdraví KUBO
Z toho si ni nedělej, protože chyba nebude na tvojí straně, ale na straně O2.Občas se mi stává, že net začne padat a včera to bylo evidentní, Padal celý den tak po čtvrt hodině a večer každých pět minut. Tak jsem to radši vzdal po různých úpravách nastavení kompu. A ejhle ráno bylo vše v pořádku, tak chyba bude někde jinde než u nás.
Zaslal: so duben 07 2007, 23:12 Předmět:
Kyslík je tím všeobecně známej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
