prosim o radu v odpojil jsem vsechny diody na sekundaru a skusil jsem to zapnut delalo to stejne jak kdyby tam byly zasrselo vn napeti a nic ted jsem vymenil vn trafo je nove a dela to stejne ze by obrazovka byla spatna nebo co jineho i vertikal jsem menil a vse kolem neho to uz neni mozne dik za radu
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so duben 21 2007, 0:52 Předmět:
Já jsem Ti říkal že to trafem nebude... no to je teď už jedno.
Podle mého názoru bude buď někde ss zkrat (prorážející kondenzátor) nebo někde dioda nebo tak. Projdi vše jak už jsem psal. Pak by také bylo vhodné kdybys zkontroloval buzení osciloskopem. Zkoušel jsi odpojit to buzení jak jsem psal?? To je dost zásadní věc. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
jasne to buzeni jsem udelal jak psals odpojil jsem ten rezistor toho buzeni a tech 145v tam nebylo ale bylo tam kolem 170v i ty diody jsem poodpojoval a nic porad stejny i jsem prochazel tistak na hrdle a porad nic
uz je to ok!!! jede tv byl vadny kond. presne tak ale ted mi to dela modry pruh široky a jeden uzky na leve obrazovce kdyz privedu program tak obraz je cely do prava jen aby to nebyl vertikal uz jsem ho menil i elyty
Zaslal: po duben 23 2007, 1:15 Předmět:
Jen velmi těžko to může být vertikál!
Ten přece má nastarosti vzchylování ve svislém směru a ty máš problém ve vodorovném směru = horizontál. Možná ještě nějaký jiný kondenzátor nebo chyba v buzení, chtělo by to zkontrolovat průběh. Jas, kontrast a barevnou sytost máš jinak dobrou? Není obraz nějak deformovaný? (myslím jako špatná linearita, smrštěný u okraje atd) _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
takze zadnej vertikal ten je novy a vse kolem je měneno je to vadnej RGB procesor to bude ono !!! jen se optam da se do schneideru zehnat cela deska z procesorama a I.O a kde a kolik stoji jen pro zajimavost ta deska ma nazev a cislo takto:--- Signalteil -DTV101 a LP-V2 , schneider 3941-100866 VST 9839 . te asi vse dik za vse
chci se vas zeptat kdyz hybu z paskem medenim ktery je prilepenej na vn trafu a kostre tak se ten modrej pruh roztahuje a straci chyby nekde kostra nebo co to muze delat
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: po listopad 21 2011, 22:45 Předmět:
Riesim navlas rovnaky problem.... ale
jef111 napsal(a):
odpoj buzení koncového tranzistoru horiz. (zvedni R304). Pokud bude těch +145V držet a mezi kolektorem a emitorem toho tranzistoru bude také 145V, ukazovalo by to zase na trafo. Pokud ne, máš zkrat na některém kondu nebo diodě atd.
nechapem.... Ved medzi kolektorom a emitorom predsa musim namerat +145, teda skor 167V "na prazdno" pretoze pridu cez vinutie trafa... ...ci? Sry ale zjavne to nechapem.... alebo to bolo myslene tak ze akonahle tam nameriam menej ako tych 167V tak je FBT v pr....????
EDIT:
Aha uz mi to doslo . Ak je nieco z FBT napr. medzizavitovy skrat tak zatazi tu vetvu ako keby bezalo budenie )) a bude tam +147V aj ked budenie nieje funkcne LOL ale som TROTL _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne út listopad 22 2011, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 21 2011, 23:16 Předmět:
ivosek262 napsal(a):
Je to sice OT, ale spominany problem riesi a poukazuje na neho SM DTV101-3.pdf, ktory najdes na eservice.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
