Philips 29PT5407, chassis L01.1E, po zapnutí tiká
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Tak bude bílý a jen se dvěma vývody... Třeba.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 23:06    Předmět: Citovat
čo ja viem možno je to toto ten pozistor: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=32026 ak by to nebol ten pozistor tak dosť často odchadzaju v philipsoch tranzistor u zdroja na pozicii 7521
 Soubor:  philips.JPG
 Velikost:  142.23 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil jopo166 dne so březen 12 2011, 23:43, celkově upraveno 3 krát.
peto371
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 23:12    Předmět: Citovat
aha, takze modry (strana spat) Smile dik...
Edit: ESte otazocka, ked vyberiem ten pozistor ako ho mozem zmerat ?, respektive premerat ci je ok, bez pouzitia tej 60W ziarovky...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 23:56    Předmět: Citovat
Pozistor přeměříš normálně ohmicky, stejně jako zbytek zdroje a tím zjistíš, která součástka působí zkrat a přepálení pojistky.
Jenomže (a to se na mě nezlob) ti to bude ho*no platné, když v tom zdroji velmi pravděpodobně budou další závady, které mohly vzniknout v důsledku procházejícícho zkratového proudu anebo naopak mohly způsobit to, že některá součástka je nyní ve zkratu. A s tvými znalostmi máš jen velmi malou šanci na to přijít - usuzuju tak podle tvých dotazů na naprosto elementární záležitosti (jak se dá měřit v televizi, která najde zapnout, jak se zjistí poškození pozistoru atd.). Chtělo by to, aby sis pro začátek nastudoval něco o spínaných zdrojích, pak možná budeš mít šanci tu telku opravit.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 1:49    Předmět: Citovat
Serte na neho! Už keď mu ,,Jopo166" dal info o tom, že to môže byť pozistor, som vedel, že jeho ďalšia otázka bude, ako ten pozistor vyzerá Laughing V tomto prípade to síce pozistorom nebude, ale aj tak..... Wink
Ak niekto napíše toto:
k tomu servisu, keby mi islo tak o uzivanie toho tv ako o opravu tak si radsej kupim novy
a je mu ľúto dať za opravu cca 10€ /v prípade, že by to bol ten pozistor, čo nie je, ale skutočný problém je v cene cca 20€/, tak mu nemá význam radiť. Ja osobne som už prestal na podobných ,,vyschcálkov" reagovať Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Také si myslím, že už by to stačilo. Zase doučujete každého kdo dokáže sundat akorát zadní dekl..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
peto371
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 11:06    Předmět: Citovat
njn pozistor je ok, prepacte za spam Smile
Edit: jopo dik za help, bol ten tranzistor zly, skusim merat co dalsie este Very Happy, a ja len preto som pisal, lebo jeden TV som uz opravil Very Happy, bol tam zhoreny koncak..., a s takymto typom pokazenia som sa nestretol este..., je rozdiel ked tika trafo alebo odide poistka si myslim Very Happy, a neslo o 10 eur, pripadne o 20 eur, doma mame v kazdej izbe TV, a asi 3 v garazi nefunkcne Very Happy, tak som si povedal vyhodit alebo skusit Razz.
A mimo temu, myslel som ze toto forum sa vztahuje na kazdy typ rady (pomoci), a zo vsetkych co reagovali na moj prispevok sa len jeden vedel normalne vyjadrit Smile
Strana 3 z 3
