Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út duben 03 2007, 14:41 Předmět: HP LaserJet 2200D
Mam jen takovej malej dotaz Mám tuto laserovku a dnes jsem zkousel tisknout predlohu DPS na folii a to co z toho vylezlo je hrozny . . . Jako cary (spoje) jsou hezky ostry, ale nejsou cely krasne cerny když je nejaka cara s tloutkou treba 3mm tak okraje ty cary jsou hezky cerny, ale stred je jen zasedlej. Kdyz tisknu na papir tak to tam je proti svetlu taky videt. Cim to je ??? Ve skole mame velkou tiskarnu (500kg) a na ty kdyz tisknu tak cara je krasne cele cerna.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 03 2007, 16:22 Předmět:
A zadal sis do ovladače, že budeš tisknout na folii? Podle druhu papíru to dávkuje toner a mírně mění teplotu v peci. Dál si můžeč nastavit krytí tonerem od 1 do 5, standardně je nastaveno 3.
Zaslal: út duben 03 2007, 16:35 Předmět:
Vypnul jsem EcoMode a dal to nejvyssi rozliseni co tam je a nastavil tisk na folii a vylejza to co jsem psal. Zadna regulace davkovani toneru v nastaveni neni . . .
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út duben 03 2007, 21:24 Předmět:
Ku mojej LJ 1100 je špecialný driver , kde sa dá nastaviť svetlosť (tmavosť) tonera od 1-5 , teplota pece atď.
Pozri na nete či tiež nieje niečo také pre tvoju tlačiareň _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út duben 03 2007, 22:12 Předmět:
Driver pouzivam primo ze stranek HP a pouzivam PCL6 a tam nic takovyho neni. Jde tam nastavit rozliseni a EcoMode a ruzny ptakovinky, ale mnozstvi toneru ci dokonce teplota pece tam vubec neni. Ted zas koukal na web HP a jest tam jsou ovladace na PCL5 a PostScript driver - to vubec nevim co je . . .
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 04 2007, 15:12 Předmět:
A toner máš originál nebo plněný ?? Plněný nemusí být uplně OK. Zkus s tím tonerem jemně zatřepat, jinak projdi vše co se dá nastavit, byvýá tam kvalita vykreslování detailů.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt duben 05 2007, 7:34 Předmět:
Tím repasovaným tonerem by to podle mne mohlo být, záleží na kvalitě repase.
Možná bych zkusil ještě Postcript (nejlépe US) ovladač a doufal, že to něčemu pomůže.
