Zaslal: po duben 02 2007, 13:32 Předmět: Nabíječka NiCd
Zdravím lidi, máte někdo schéma nabíječky pro NiCd baterky? Nabíječka by měla mít nabíjecí proud 500mA. Je to pro tyty baterky: mám spojené tři v serii (=3,6V). A byl bych rád kdyby se dala napájet z PC zdroje z 12V nebo 5V větve. a ještě lepší by bylo kdyby se daly nabíjet dva články najednou (=2x3,6V). Předem děkuji.
Na upload som ti hodil schému jednej nabíjačky s obvodom TEA1102. Počet článkov je možné meniť a takisto aj nabíjací prúd. Treba iba zmeniť hodnotu niektorých odporov. Doporučujem pozrieť datasheet. Nabíjačka má automatické vypínanie, sleduje gradient napätia, nepoškodzuje články, je možné nabíjať aj články, ktoré neboli celkom vybité. Veľmi sa mi osvedčila. Keďže pracuje v impulzom režime, straty sú zanedbateľné a môže mať miniatúrne prevedenie.
"dolac" paráda.Nejaký pokec okolo kde nájdem. MOSFET je na chladiči?
Nepotrebuješ žiadny chladič, ide to v spinacom režime a strata je tam minimálna. Je to môj návrh, takže ibaže ak ti to stručne okomentujem. Vychádzal som z datasheetu, takže ak si ho prečítaš, malo by ti byť všetko jasné. Ak mi pošleš SZ s emailom pošlem ti aj návrh DPS.
Obvod dokáže bezpečne a rýchlo nabíjať akumulátory typu NiCd, NiMH, Lion a Olovené AKKU. V datasheete máš uvedené všetky potrebné vzťahy. Doporučené zapojenie som trochu zjednodušil, pretože som potreboval nabíjať iba NiCd resp. NiMH články. Potrebuješ nastaviť aj maximálny vypínací čas, kedy nabíjačka tvrdo ukončí nabíjanie v prípade že články sú nejaké poškodené a nechovajú sa tak ako by sa mali chovať. Tento čas si vypočítaj podľa kapacity článkov a nabíjacieho prúdu s nejakou rezervou. Nastav ho na cca 130% potrebného nabíjacieho času. Hodnotu nabíjacieho prúdu nastavíš snímacím odporom R4,R5 a odporom R3. Dôležité je nastaviť aj požadované napätie na vstupe Vbat(Pin 19) a to podľa počtu článkov ktoré chceš nabíjať. Počet článkov nie je striktne daný ale mal by byť v určitom rozsahu. Nabíjačku som navrhol na 4 články a nabíjací prúd cca 300 až 500mA ak sa dobré pamätám. Cievka je na hrnčekovom jadre 25mm asi Al23.
