Zaslal: ne duben 01 2007, 21:11 Předmět: A/D u PIC 12F675
Zdravím,začínám s A/D převodníkem u PICu 12F675,chtěl bych se zeptat ,jak ho správně zapojit s potencometrem (schéma)a na co si dát případně pozor.
Jaký je rozsah vstupního napětí A/D při napájení 5V u 12F675 ?
Díky
Zapojíš potenciometr mezi napájení PIC a zem, běžec na vstup. Hodnota odporu není kritická, ve specielních případech je třeba respektovat impedanci vstupu. 5k ohm je na experimenty ideální.
Rozsah vstupního napětí při napájení 5V je 0-5V, 0-1023d, 0-3FFh, pokud nepoužiješ externí referenci.
Jak správně nakonfigurovat A/D např. na pinu 7 (GP0/AN0/CIN+/ICSPDAT)?
CIN+ je potřeba zakázat ?
GP0 se nastaví jako vstup ?
Jak nastavit AN0 ?
Je potřeba nějak nastavit (zakázat) ICSPDAT ?
Nebylo by od věci, kdybys stáhl datasheet 12F675, třeba český, pokud ti dělá problém angličtina, a přečetl si to. V sekci A/D převodníku je všechno popsáno, včetně soupisu registrů, se kterými je třeba manipulovat při A/D konverzi. Kdo zná, tak ti rád poradí, ale nikdo tě tu nebude step by step učit základy. Zvlášť, když jsou tak snadno dostupné.
http://www.copsu.cz/mikrop/?default=czmanualy
Viac menej súhlasím, pretože aj ja to neviem naspamäť a pri každom programe zoberem manual do ruky a nastavujem bity. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
