Měl bych dotaz ohledně dákového dohledu na druhý počítač přec VNC. Když se připojím pomocí tohoto programu a po spuštění programu typu server-klient ve kterém udělám co potřebuji, tak ukončím program typu server ale na program klient, který bych chtěl na dálku taky ukončit už nevidím.
Když se podívám fyzicky na druhém PC, tak tam program typu klient běží a musím ho ukončit místně. Má někdo s tímto problémem zkušenosti? Díky za každou radu.
Saturn.
na pc ke kteremu pristupujes bezi server. a ty s ena nej prihlasis. ten server mi bezi neustalo po startu v liste. Pokud se od nej odpojim zustane v liste jen ikona _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 31 2007, 16:15 Předmět:
4: Rezis - Ok, tak by to mělo fungovat, bohužel mně to připadne jako by "zatuhla komunikace" a na dálku ukončím jen program server a program klient, který byl spuštěn jako první, běží dále.
Saturn.
Saturn.
Pockej to mas nejak naopak. Ten PC co je daleko na nem bezi server a ty se pripojis kdyz na svem spustis klienta. Na serveru se nic nespousti a ni nezhazuje. Proste kdyz ukoncim komunikaci tak to padne. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne duben 01 2007, 12:06 Předmět:
Přiznávám že se jedná o nestandardní použití, mám program typu sever-klient. Na dálku se k němu přihlašuji z jiného PC přes VNC. Nejdříve se přes heslo můžu přihlásit ke klientovi této aplikace a teprve potom k serveru. Po ukončení práce mám přístup pouze k serveru aplikace, který když ukončím tak na klienta nevidím(tzn. nemůžu ho ovládat ani ukončit). Když ale fyzicky přijdu ke vzdálenému PC tak tam klient vesele běží dál.
Taky si myslím, že by aplikace po ukončení serveru měla padnout celá, nebo by měla nabídnout své ukončení, popř. přístup k ní. Zkusím ještě jednou znovu vše přeinstalovat a dám vědět.
Saturn.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po duben 02 2007, 5:54 Předmět:
Na vzdálenou zprávu používám Ultra VNC nebo dříve PC Anywhere.
Na počítači který je spravován vždy běží Aplikace server spuštěná při startu PC jen na pozadí (v liště). Pak se k ní připojím klientem (při jeho spuštění je potřeba heslo) a server se sám spustí do plného provozu a dovolí práci se vzdáleným PC. Po uzavření klienta se pak server zas ukončí a běží na pozadí, kde čeká na další zavolání od klienta.
Předpokládám že VNC bude něco podobného.
Nevím jak chceš ze serveru ovládat klienta, když tohle umožňuje pravý opak - klient se přihlásí k serveru a pak dovolí práci se serverem.
presne tak to je jak jsi napsal. Server je pocitac ktery dalkove ovladas klientem. Pouzivam hamachi jeste kvuli neverejnych adres pres internet pristupuji k pc na kolejich u znameho. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út duben 03 2007, 5:59 Předmět:
Možná že VNC není dobrý a je děravý, ale zatím jsem s ním neměl problémy. Problémovější byl ten PC Anywhere.
Pokud ale víš o lepším rád se nechám poučit.
Naposledy upravil paveltl dne pá duben 06 2007, 5:36, celkově upraveno 1 krát.
