Problém s TV kartou
dark_stuff
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 14:39    Předmět: Problém s TV kartou Citovat
Mám problém se svou kartou WinFast TV2000 XP. Nepřijímá mi signál z antény, resp. nenajde žádný program. Mám doma trošku složitější zapojení, raději hodím img.
 Soubor:  zapojeni.JPG
 Velikost:  22.61 kB
 Staženo:  59 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 14:49    Předmět: Citovat
skusal si antenu dat priamo na PC?
dark_stuff
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Zkoušel a našlo to bez problémů... taky sem zkoušel zařadit VHS až za DVD/VHS... VHS našlo bez problémů, karta ani ťuk.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Tak připoj anténu rovnou do karty, nech si kartou najít programy, ulož si je, pak to zapoj zpátky a hledej, kterým přístrojem signál neprochází, případně, spojení s kterým to ruší.
A nalaď si ty modulátory ve VCR a kdoví v čem na takové kanály, které se s terestrickým příjmem nebudou rušit. Pokud je nenajdeš, znamená to, že z antény lezou, třeba slabě a nepoužitelně, signály vysílačů - sice se na ně koukat nedá, ale na zarušení užitečného signálu na témže kanálu to stačí.
Pak nezbude, než do anténního přívodu vrazit zádrže na kanály, na kterých vysílají modulátory, ať se to rušení potlačí, případně signál z antény rozdělit do kanálových propustí (jen pro přijímané kanály) a zase je sloučit.
Většina karet do PC vyžaduje daleko kvalitnější (silnější a rušení prostý) signál, než jaký vyhovuje ostatním přístrojům.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 19:24    Předmět: Citovat
U nekterych VCR (napr) Panasonic se necha modulator vzadu vypnout. Pozor na to
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 20:49    Předmět: Re: Problém s TV kartou Citovat
dark_stuff napsal(a):
Mám strejnou TV kartu.
Skoušel jsi se podívat jestli máš DVD/VHS rekorderu povolený výstup(v menu - bez DVD nebo VHS kazety),jestli nejsi napojený na vstup místo na výstup atd.
- jak máš nastavený typ příjmu???
-najdeš to když zapneš WinFAst PWR
- Configuration (ikona klíče)
-otevře se nastavovací menu
-v menu 2 z prava -Chanel list
-Area - musíš si odskoušet systém PAL na kterém to půjde ,nejen český ale i maďarský funguje
- TV source - nastav příjem anténa/kabel - musíš odskoušet
toto skus přenastvit,protože připojením sig.přes tolik zařízení se může změnit příjem z antény na kabel-díky zesílení přes video atd.
jestli to bude vše OK,nezbyde ti nic jiného než se připojit přes scart,nebo dát rozbočovač mezi anténu / PC
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 21:50    Předmět: Citovat
A neinstaloval sis nějaký nový ovladače, nebo soft?- Pokud selžou výše uvedené postupy, tak budeš muset experimentovat z obslužným programem. u Leadteku není pravidlem, že čím novější soft, tím lepší. Sám jsem z tím měl potíže.. A třeba WinFast PWR 2 mi jaksi nefungoval (TV XP Expert)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 7:54    Předmět: Citovat
A čo tak použiť rozdelovač signálu antény pred VHS ? a jednu vetvu privádzať priamo na PC?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 9:07    Předmět: Citovat
Zkus zapojit anténní kabel z videa do TV (místo PC).
Modulátor většinou ruší pouze jeden program (frekvence modulátoru shodná s frekvencí TV programu).
jave
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 9:14    Předmět: Citovat
Tak kamos ma pry stejnou kartu a dost zalezelo na urovni signalu. Proto bych zkusil to co radil Hill. Jinak nakonec utekl od jejich softu a pouziva WinDVR3. S tim zadne problemy nemel.
Hru
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:59    Předmět: Re: Problém s TV kartou Citovat
Nevěš hlavu,já si musel taky pohrát s nastavením(nech původní soft.co máš na CD k TV kartě + directX a codeky,nedávej žádné aktualizace a ani češtinu,nestojí za nic)než jsem mohl v dobré kvalitě nahrávat z VHS i z TV,ale myslím že se mi podařilo docela dobře nastavit kartu.
Na řešení tvého problému jsem tu viděl dost odpovědí,teď si jen najít tu správnou to si ale musíš odskoušet sám.
Ale myslím,podle tvého přístroj.vybavení že ti jde jen o přehrávání TV na PC- to by mohl nejednodušeji vyřešit rozbočovač.
