Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 28 2007, 0:40 Předmět:
Záleží na tom, odkud kam ten ping je. Je to časová odezva vzdáleného počítače v síti na výzvu ze tvého počítače. Pokud je to odezva počítače připojeného do malé domácí sítě tvořené metalickým vedením, je to hodně. Pokud je to odezva např. na výchozí bránu tvého ISP (poskytovatele připojení inetu), tak je to dobré, pokud je to odezva třeba od tebe z domu na google, je to naprosto výtečné. Pro nějaké přesnější zhodnocení je třeba přesněji popsat problém. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1773 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st březen 28 2007, 13:55 Předmět:
Ping (odezva) pokud si v příkazovém řádku zadáš "ping xxx.xxx.xxx.xxx" (x = čísla, bez uvozovek) číslo tvé brány nebo dns serveru a odentruješ naskočí ti odezva od této adresy k tobě. Základní objem dat je 32 bajtů tam a 32 bajtů zpět. Jde poslat i větší objem dat, to se používá pro zkoušení kvality spoje při Wi-Fi. Např. můj ping na mou bránu je < 1ms, na dns server 10ms, seznam.cz 14ms, mapy.cz 12ms, mapy.sk 20ms. Pak existuje ještě varianta kdy zadáš do příkazového řádku "tracert seznam.cz" a vypíšou se ti odezvy od jednotlivých uzlů přes které se připojuješ na tento server.
Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: st březen 28 2007, 16:57 Předmět:
Ďekuji za vysvětlené, bylo to spuštěno z adresy DSL, kde jsem zjišťoval rychlost připojení. No a další položka byla PING bez jakýchkoliv atributú, tak jsem to skusil. Bylo to tedy pravdepodobně echo od poskytovatele.
Zaslal: st březen 28 2007, 18:25 Předmět:
Tak to byl ping z www.dsl.cz k tobě. To je velmi pěkný čas Já mám 16ms a to si myslím co nemám _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
