Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út březen 27 2007, 18:52 Předmět: ako velmi zavisi typ obrazovky od obvodov osciloskopu
Mal by som zaujem vyuzit obrazovku 12QR50 pri stavbe osciloskopu.Chcel by som pouzit uz navrhnutu konstrukciu bud v aradiu alebo na nete.Moznym problemom moze byt ze je tam pouzita iny typ obrazovky.Zaujimalo by ma ci staci zmenit napajaci zdroj alebo treba upravit aj casovu zakladnu popr. zosilovace? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Velice pravděpodobně budeš muset s jiným typem obrazovky změnit všechno: ss napájecí napětí (jiné pracovní hodnoty na elekrodách), rozsah ostřicích a astigmatičních napětí, velikost zesílení obou zesilovačů (jiná citlivost vychylovacích destiček), jinak nastavené kmitočtové kompenzace (jiná kapacita vychylovacích destiček). K úspěšnému postavení osciloskopu je potřebná skoro bych řekl nutná určitá úroveň teoretických znalostí. Až budeš sám bezpečně vědět, coa proč je nutné změnit při záměně obrazovky, bude to zároveň dobrý předpoklad že na stavbu stačíš
Zaslal: út březen 27 2007, 19:18 Předmět:
a napriklad o nejakom osciloskope v ktorom bola pouzita obrazovka 12QR50 neviete nic?Lebo medzi 7QR a 12QR je sakra rozdiel ale 7QR je pouzita vo vacsine konstrukcii. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 27 2007, 20:16 Předmět:
12QR50 použil známý v klonu osciloskopu dle návodu z Elradu cca 1975, kde byla nějaká velká asi DB13. Je to baňka s velmi škaredým zobrazením, sklo bývá poměrně křivé, navíc není ploché. Když investovat čas do stavby (což je IMHO blbost, vůbec se to nevyplatí), tak s nějakou pěknější bání.
Zaslal: út březen 27 2007, 20:21 Předmět:
Taky jsem kdysi zkoušel vyrábět osciloskop a nakonec jsem raději obětoval 2000Kčs za "hotovej" použitej,těch problémů při výrobě prostě bylo moc.
Ovšem tohle je anti-bastlířskej názor, tohle autor příspěvku určitě slyšet nechtěl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 28 2007, 6:32 Předmět:
To byl, ale lze z toho vyčíst, co ta obrazovka vlastně od zapojení potřebuje.
Myslím, že její nároky jsou na dnešní poměry příliš vysoké, aby to trochu slušně chodilo.
Chceš toho na mě dost.
Používám na Nf - nastavení magnetofonů ( vzpomenu B43 , ohledně mechaniky jsi mi poradil dobře ještě jednou díky ),různých multivibrátorů atd.
Proč Tě zajímá napájecí napětí koncových zesilovačů a Ua obrazovky ?
Jak vyjde čas uvedená data zjistím a napíši.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 28 2007, 19:50 Předmět:
Jen pro zajímavost, tahle obrazovka je dost náročná na vychylovací napětí (300V pro rozkmit přes celou šířku stínítka při anodovém napětí 1500V), tak se citlivost obvykle doháněla snížením napětí anodového. Jenže pak se hůř zaostřoval paprsek.
Kuchat to kvůli tomu ale zase nemusíš.
To vypadá zajímavě.
Jak vysoko to chodí, jaké to má Ua na obrazovce a napájecí napětí koncových zesilovačů?
Zdravím Hilla.
Tak jsem to změřil.
Anodové napětí : - 695 V
-1850 V
Koncové zesilovače 106 V
Chodí do 1,5 MHz.
Jsem sním spokojen.
Mám také BM 464 , ale radši pracuju s Křižíkem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 01 2007, 6:59 Předmět:
Souba: díky, stačí. Jen mě zajímalo, co se dá z kombinace 12QR50 a tranzistorů dostat a za jakých podmínek.
Při té příležitosti se zeptám okolí: nemáte někdo osvědčené schéma osciloskopu s DG7-113F ?
Sice by asi stačilo přepočítat součástky z jiného schématu, už jsem to i zkoušel s konci BF258, ale někde na ni přece musí existovat vyzkoušená kompenzace kapacity destiček.
Ale, jestli není, tak není. Už jsem prohledával kde co, ale výsledek hubený.
