Zaslal: so březen 31 2007, 20:14 Předmět: Zkušenosti s klešťákem UT 204
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tímto klešťákem? http://www.tipa-czech.com/DetailPage.asp?DPG=63181 Vybíral jsem co si pořídit a tohle zatím považuju v mojí cenové kategorii za favorita. Může někdo kdo to používá upozornit na případné nevýhody? Díky Jarda
Zaleží na čo to potrebuješ. Ja používam podobný kliešťový multimeter zásadne iba na meranie prúdov, aj keď je to multimeter. Dôležité je aby meral TRUE RMS. Podľa toho čo je v katalógu, mal by tak merať, hoci presnosť nie je bohvie aká. Nevšimol som si rozmery kliešti, resp. max. priemer meraného vodiča, neviem či sú tam uvedené. Niekedy je problém nasadiť kliešte na väčšie prierezy.
K rozhodnutí koupit klešťák mě dovedla nedávná potřeba měřit větší proudy než 20A (ss). Už mě nebaví riskovat proudový vstup mého stařičkého Metexu M-3850 (mám ho přes 10let, pořád funguje - to už je prostě "kamrád" o kterého bych nerad přišel ). O přístroji jsem již víceméně rozhodnut, ale od jisté doby se raději zeptám i na zkušenosti někoho, kdo už to používá. Z návodů se člověk bohužel všechno nedočte. True RMS byl jeden z požadavků, co jsem na nový klešťák měl. Udávaná přesnost je pro mě dostatečná. Na přesnější měření mám M-3850.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po duben 02 2007, 12:00 Předmět:
jarda_k napsal(a):
K rozhodnutí koupit klepotřeba měřit větší proudy než 20A (ss).šťák mě dovedla nedávná Už mě nebaví riskovat proudový vstup mého stařičkého Metexu M-3850 (mám ho přes 10let, pořád funguje - to už je prostě "kamrád" o kterého bych nerad přišel :D ). O přístroji jsem již víceméně rozhodnut, ale od jisté doby se raději zeptám i na zkušenosti někoho, kdo už to používá. Z návodů se člověk bohužel všechno nedočte. True RMS byl jeden z požadavků, co jsem na nový klešťák měl. Udávaná přesnost je pro mě dostatečná. Na přesnější měření mám M-3850.
Jano, pokud si připlatíš, tak si můžeš koupit klešťák i na měření stejnosměrného proudu. Používá se tam tuším nějaká Hallova sonda.
A mám pocit, že počáteční dotaz tohoto fóra se zrovna týká klešťáku,co umí měřit i stejnosměrný proud..
Zaslal: po duben 02 2007, 16:22 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
SS proud se dá elegantně měřit kompenzační metodou. Jádrem toroidního trafa prochází měřený vodič. Jádro je přerušeno hallovým senzorem, ketrý zkoumá velikost magnetického toku. Na trafu je namotáno vinutí, kterým se kompenzuje magnetický tok v jádru na nulu. Velikost procházejícího proudu je přímo úměrná velikosti kompenzačního proudu. Původně sem si myslel, že si za pár stovek udělám jen převodník proud/napětí k multimetru, ale neobjevil sem vhodné jádro ve tvaru kleští, tak teď koukám po hotovým klešťáku.
Ja DETTO. Mám tiež multimeter M-3850, z ktorým meriam skoro všetko ale väčšie prúdy a samozrejme že aj jednosmerné meriam kliešťakom. Je to pohodlnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie. Presnosť hlavne pri malých prúdoch nie je veľká a to najmä u kliešťakov s Hallovou sondou. Vo väčšine prípadov si však s touto presnosťou vystačím.
