Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st březen 21 2007, 17:06 Předmět: Plošný spoj
Mám tu schéma zapojení ke kterému bych chtěl vyrobit plošný spoj v provedení SMD a nevím jak na to,existuje nějaký software který to umí nebo musím čmáráním na papír ho vymyslet sám díky za nápady či rady.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st březen 21 2007, 20:49 Předmět:
Mám program TARGET. Ešte ho neviem používať, lebo mi robí problém angličtina, ale v ňom sa dá nakresliť schéma, vybrať súčiastky podľa puzdra a nakoniec vytvorí PCB/dosku ploš. spojov/ Vo free verzii je možno pracovať do 100 pinov. Vidí sa mi veľmi dobrý, vie robiť aj viacvrstvové PCB, ale môj problém je neznalosť manuálu.
Internet: http://ibfriedrich.com
použitelná je i Formica, free verze má taky velikostní omezení ale dá se částečně obejít redukcí složitých obrysů pouzder.
naučit sev tom dělat je ale pro začátečníka a ojedinělou potřebu desek určitě delší než to nakreslit manuálně
