NE 555
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 12:18    Předmět: NE 555 Citovat
koupil jsem 555 v SMD CMOS. Nenašel jsem ale žádnou značku, která by ukázala smysl zapojený vývodu.
Dokonce jsem v tomto obvodu nenašel ani těch 5k mezi 8 a 5.
Při pohledu z boku je však jedna strana pouzdra skosená asi v úhlu 45°
a druhá strana je 90.
Producent bude asi velká Čína
Otázkou teda je vnitřní struktúra a okolní součástky a vývody na 45°
strane jsou vývody 1-4 nebo5-8
díky za info
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 12:40    Předmět: Citovat
Kdyby ses podíval do datasheetu, tak bys zjistil, že při pohledu shora a při zkosené hraně na levé straně je vývod 1 vlevo nahoře a pokračuje proti směru hodinových ručiček stejně jako u pouzder DIL.
Jaka
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 14:22    Předmět: Citovat
mám datasheet ne 555 smd z alldatasheetu.com. ale tam jsem nenašel, mohu poprosit o adresu kde to je ? díky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Například zde http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/C/5/LMC555.shtml
ale to platí pro všechna obdobná pouzdra i s jinými počty pinů.
Jaka
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 17:33    Předmět: Citovat
děkuji, našel jsem tam vše, co jsem potřeboval , i 100 K odpory
ve vnitřní struktuře, což jsem též nevěděl a hledal jsem tam 5 k. Ve vyhotovení N MOS tam těch 5k je.
Ještě jednou děkuji, velmi to pomohlo.
