Prosím o pomoc s PC
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Tak už jsem to rozběhal, systém normálně funguje. To že se to zastavovalo na možnostech F1 nebo DEL bylo vadným kabelem u FDD mech., ale problém s myší stále přetrvává. Jakmile se připojí myš na PS/2 tak comp nenaběhne a když tam dám USB myš, tak je vše Ok. Asi bude nějakej vadnej konektor v desce. Zkoušel jsem více PS/2 myší. Každopádně děkuju za vaše připomínky ať už kladné nebo záporné, ale od toho tu tp fórum je.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 9:18    Předmět: Citovat
Moze Ti to robit aj slaby alebo vadny zdroj. Mozno nema dostatocne tvrde napajanie +5V v St-By. Skus pozicat niekde iny zdroj a uvidis.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 5:37    Předmět: Citovat
Opakuji ještě jednou dej tam nový zdroj se 24 pinovým konektorem.
miroja
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 8:22    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Je to lepsie riesenie ale nie bezpodmienecne nutne. Fungovat to musi aj s tou redukciou co mas,samozrejme ak mas zdroj dostatocne vykonny.
