Založen: Mar 20, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Hodonín
Zaslal: st březen 21 2007, 15:36 Předmět: KÖRTING - Typ:33061-55
Po zapnutí najede VN ,obrazovka žhaví ,na katodách je 170V ,ale Ug2 je
pouze 2V. Po odpojení Ug2 z desky obrazovky jde z trafa při otáčení
trimrem napětí od 0,3V do 3,4V. Ve vypnutém stavu se mění odpor při
otáčení trimrem od 1M do 15M.
Schema trafa nemám. Na štítku: GN 412218 , 1182.0667
Schema TV nemám taky,nikde jsem jej nenašel.
Prosím o radu zda se dají trimry z trafa rozebrat? Nebo kde je příčina?
Děkuji za pomoc.
