Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne březen 18 2007, 17:50 Předmět:
No to je pravda. Používat budu jádro z rozhlasové ústředny kde je trafo na 2x EL34 při 800V ale ty stáhnu na 400V. Možná že toto 100W trafo by mohlo jít použít i pro 100W zesilovač 4x EL34.
Pomerne lacny a dobry trafak i vyrobi TBP blatna
http://www.blatna.cz/tbp/ (nemaju to na stranke ale vyrabaju vystpaky)
Ony vyrabaju pre GES takze to vide o dost lacnejsie....
Kamarat si kupoval od nich napajaci aj vystupny trafak pre 100W lampac a vyslo ho to aj s postovnim na slovensko 3200sk (1,35Sk=1Kc - postovne ) takze pohode cena
Inak este lacnejsie jedine z Tesla Music 130 alebo si ho mozes navinut aj sam podla tohoto navijacieho predpisu na tesla music:
http://img524.imageshack.us/my.php?image=vystupakybm7.gif
Len nieje tam nakreslene ako vzajomne poprepajat vinutia....
Ak by si to mooc mocc chcel najdem ti to a poslem
Inak chces to na gitaru alebo HiFi....
Ak gitaru hrat ti bude aj dake napajacie trafo pre zaciatok
Zaslal: út březen 20 2007, 13:27 Předmět:
Chci to na baskytaru, ale nevylučuji že to nebude mít i širší uplatnění. Za ten navíjecí předpis moc děkuji a zároveň bych tě chtěl poprosit o ten dodatek, jak pospojovat vývody.
Zaslal: čt březen 22 2007, 17:51 Předmět:
Já jsem to bral podle výstupáku 3AN 673 08 z ústřednového AUJ 620,ale budu schánět dál. Ten výstupák z MONO 130 má také 100V vinutí. Když ho nebudu navíjet tak se doufám nic nestane. Měl bych mít i víc místa pro vinutí na 4, 8, a 16 ohmů. Šlo by to tak udělat ?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá březen 23 2007, 10:52 Předmět:
MONO130 a MUSIC130 mají konce stejné a tím i trafa (4xEL34). Co se mi podařilo zjistit, tak průřez sloupku VT pro tyto zesilovače je 40x52mm, plechy EI40. Průřez je pravděpodobně tak velký proto, že je počítáno při návrhu s menší indukcí. (Kvalita plechů?) Po prostudování celé řady publikací jsem došel k závěru, že lze vypustit 100V vinutí bez újmy na kvalitu VT. Do svého zesilovače chci ponechat i zpětnovazební vinutí oddělené od výstupního. Dále si chci pro studijní účely vyvést odbočky ve 40-43% primáru pro ultralineární zapojení a 12-13% pro vazbu do katody. Zatím jsem probádal celou řadu zapojení pro 4xEL34, ale každé má svoje pro i proti. Předběžně jsem rozhodnut použít modifikaci MONO 130 s tím, že EF86 a ECC85 nahradím 2x ECC83. S vinutím traf mám zkušenosti a podle času chci vyzkoušet i deskové vinutí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 23 2007, 12:14 Předmět:
Samozřejmě, výstupák musí mít malé sycení jádra. Jestli jsi to přepočítával, hoď sem, kolik vychází B pro síťák při 220V a kolik pro výstupák při 100W/40Hz.
Zaslal: po březen 26 2007, 16:25 Předmět:
Jo, přesně tak. Doufám, že máš stejný navíjecí předpis z uploadu. Podle Kottka by pak mělo být: 8 je společná, 8-9 je 8ohmů, 8-10 je 16ohmů, 8-11 je 100V, 12-13je zpětná vazba, 1 a 7 jsou anody elek, 4 je střed primáru. Vinutí vinout tak jak je popsáno, proklad mezi primárem a sekundárem min. 2 vrstvy 0.3mm izolace z plastu, primární vrstvy každou tenkým kondesátorovým papírem nebo palstovou izolací, konce vinutí opatřit bužírkou z textilu nebo lépe ze silikonu a vyvázat provázkem, závity dobře utahovat. Pozor na správné propojení konců a začátků. Vinutí proměřit. V žádném případě nepoužívat starý nebo použitý drát, izolace je zpravidla popraskaná. Celou cívku popř. trafo vakuově impregnovat, nad 800V impregnovat vždy. To, jak se trafo povedlo, zjistíš až na hotovém zesilovači. První úspěch je, když se neprorazí, nehřeje a nehoří. Druhý úspěch je, když proměříš přenosovou charakteristiku zesilovače a dosáhneš obdobnou u jako u podobných profesionálníchpřístrojů.
Strana 2 z 3
