LAN bracket zapojení na M805lr
John20
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 10:28    Předmět: LAN bracket zapojení na M805lr Citovat
Zdar,
potřeboval bych schéma zapojení LAN headeru na desce PCCHIPS M805lr, originál LAN bracket se nedá nikde sehnat, tak kdyby někdo to zapojení znal, nebo ten bracket měl a zjistil který piny jsou který na koncovce, abych si to mohl zbastlit, byl bych mu vděčný.
 Soubor:  lan.JPG
 Velikost:  19.58 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Nie je to len kabel s konektorom - je tam oddelovacie trafo, kondenzator a par odporov.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 18:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
John20
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 19:06    Předmět: Citovat
rnbw: Aha, škoda. Tak to hold vyřeším siťovou kartou. Confused
Dík za odpověd, zase jsem o fous moudřejší Shocked .
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Dalo by sa to aj doma vyrobit, len by si musel mat to trafo (z nejakej sietovky).
