Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červen 12 2016, 0:26 Předmět:
Pozrel som pozornejšie na rozsahy a ako konkurenciu som zatiaľ našiel toto. Ale to už je rovnaká cenová kategória a pred chvilou som si odpraskol merák nabitým zvitkom... ...takže ochrana je vítaná.
Oprava, u Brymenu mi to ukazoval cenu bez DPH. Ale ak ho mám odprdnúť, tak tá dvacka navrch budiž.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červen 12 2016, 1:37 Předmět:
UT70D je starší model. Bude podobný UT70B. https://picasaweb.google.com/104378593109746079667/UT70B#
Nějaká ochrana vstupů tam je, ale přístup k pojistkám je hodně í. Nutno povolit tři šroubky krytu a potom ještě povolit čtyři šroubky k oddělání DPS. Nejspíše také nemá samostatná dvířka pro baterii. _________________ 010203
Ako lozím po fórach, DT-9935 je často spomínaný a nie v zlom. Možno predsa otočím k nemu. C-meter s rozumným rozsahom merania (cca 100pF -- 10mF) a ESR na Slovensku pod tých 60€ asi nenájdem. Akurát musím dávať bacha, aby som si neodprdol i ten. Ešte pošpekuľujem.
Brymen znesie nabitý kondík, alebo tiež len do 30V?
Je ráno a ja som nespal.
Zaslal: ne červen 12 2016, 12:20 Předmět:
Tuším sa ďalej nedostanem. DT-9935 by vyhovoval, len koľko by trvalo, kým by som ho odpálil. Brymen vyhovuje, nevie cievky. Zato znesie nabitý kond. Ostatné čo som videl je drahé alebo problémové.
Repete.
Potrebujem:
TrueRMS
Kapacity 100pF -- cca 2500μF
Indukčnosti 10μH -- jednotky H
Rozsahy napätí, prúdov a odporov vyhovejú u bežných meračov.
Rád by som mal bargraf, ale nie je nevyhnutný.
Potrebná je ako-taká odolnosť voči nabitému kondu (meranie v zapojení a tak).
Cenou by som sa rád udržal nejak pod 150€, alebo aspoň pod 200€.
Nemusí to zvládať jediný prístroj.
Ak niekto vie o možnosti, ktorá ešte nebola spomenutá, mohol by prispieť, pomôže mne i iným.
Trochu neisto hlásim, že som to zúžil na prvý a tretí. Brymen BM907S zaostáva v rozsahu meraných frekvencií. I keď ten rozsah asi nevyužijem, ale čo keby. Ako asi je to s tými ochranami - a so spoľahlivosťou.
Zaslal: po červen 13 2016, 1:27 Předmět:
Ty první série CEM DT-9935 nebyly úplně povedené, ale to bylo roku 2012. Tehdy mě taky stál snad jenom 1570 Kč.
Brymen ěl by snést 1000V na jakémkoliv rozsahu. Nebo 600V, podle specifikace konkrétního modelu.
Mastech (zde též jako Hyelec) moc neznám. Bude to něco na úrovni Unitrendu.
Maxwell bude naprostej hnus.
Benning je převlečená Taiwanská Appa. Může být zbytečně drahá, ale je to lepší značka. Na rozdíl od Brymenu nabízí i nárazuvzdorné a vodotěsné multimetry. _________________ 010203
Zaslal: po červen 13 2016, 1:57 Předmět:
Ďakujem za názor. Už som bol silne naklonený k tomu MS8236, za tie prachy snáď nie je o čom. Zato Brymen by so mnou mohol zostarnúť, teda ak ho nerozflákam, nevytopím či nestratím. A ten Benning je lacnejší a ak je ešte lepší, tak Brymen môže ísť von z hry. Správne?
Ten AVR tester sa ti nepodarilo upraviť, aby sa obišiel bez tlačítka TEST?
Myslím, že ano, když jsem tam měl firmware od Markuse Reschke (Frejeka?).
http://avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware
Ale nyní to nemohu najít a na youtube to taky není. Takže zatím jenom domněnka bez důkazu.
Zaslal: st červen 15 2016, 11:21 Předmět:
No tak...M-830B so mnou už niečo vydržal, akurát som mu odpálil prúdový bočník, ostatné funguje. Keby som veril jeho údajom, nový merák by som ani neriešil. Takto budem môcť porovnať. Po Tvojom minulom príspevku by som i tak bral Benning. Brymen pokoril nielen v cene, ale i v rozsahu pre kondíky, teda ak už neblbnem. Kocky sú už hodené, uvidím. Hlavne aby nekecal o napätiach (nabíjanie akumulátorov, žeravenie, zdroj a tak).
Čože máš taký prehľad? Si obchodník? Servisák? ...?
