Ten Hydrawerkom spomenuty UT70A mam tiez a je to super merak, mozem iba odporucit, hlavne moznost merania indukcnosti je casto na nezaplatenie, zdaleka nie iba pri merani cievok
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: út červen 07 2016, 0:05 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
No na konci roku 2009 to byl docela dobrý model, protože tehdy ještě nebyl na trhu LCR metr DT-9935. UT70A umí měřit skoro všecko, i tranzistory, kmitočet do 10MHz i logické stavy. Ale blbě se vyměňují pojistky. Konstrukce není úplně povedená. A bude tak z roku 2002.
Není tam dobrá ochrana proti přepětí. http://www.eevblog.com/forum/testgear/ut70a-teardown/msg938766/#msg938766 Edit: Opraveno. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne út červen 07 2016, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červen 07 2016, 22:14 Předmět:
Takže Axiomet radšej nie. Ďakujem za varovanie.
UT70A nevie TRMS. U DT-9935 som to nezistil. Indície šepkajú, že áno.
Vzhľadom na moje využitie som nechcel dať viac ako nejakých 60€, ale PROTEK HC-506 to valcuje možnosťou merať i cievky. DT-9935 môže byť konkurencia, ak vie to TRMS.
Niečo o téme je tu. Ale treba i spať, takže zajtra.
Zaslal: st červen 08 2016, 20:41 Předmět:
Ďakujem. Amprobe je už príliš luxus. Predbežne to vyzerá na DT-9931. U DT-9935 by som si musel zvykať na ovládanie a tiež sa bojím tých tlačítok (zvody a tak).
Chvíľu ešte potrvá, kým sa k tomu rozkývem.
Zaslal: st červen 08 2016, 22:10 Předmět:
Ou, nedal som pozor. Takže DT-9931 nevie TRMS. Na meranie cievok mám domácky robený - nie mnou, ale to je len pre orientačné merania. A tá možnosť sa mi zíde. Tiež by som rád mal bargraf, i keď nie je nutný.
Tak to asi zostáva na DT-9935.
Zaslal: pá červen 10 2016, 0:05 Předmět:
DT-9935 mi normálně furt funguje. Kdyžtak se dá v GMe reklamovat. DER EE DE-5000 je asi dobrý, ale na ebay nemůžeš případně reklamovat, že jo.
https://www.youtube.com/watch?v=ji-UT7HJm0Q _________________ 010203
Zaslal: pá červen 10 2016, 23:17 Předmět:
Prebral som si to. Cievky predbežne nechám bokom - a možno si vystačím s tým bastlom. V podstate potrebujem presne zmerať napätia a je vhod, ak merák zvládne i tie vlny na elyte či jemne prebudené trafo a tiež žeravenie obrazovky. Po vytriedení a varovaní pred OWON-om mi zostal "UT 61 D", alebo možno by som šiel do tohto. Ak DT-9935 obstojí v konkurencii, nechám sa ukecať. Dík
Pekný to odpich od tohto. Niežeby som trel biedu s núdzou, ale snažím sa to balancovať s pragmatickou potrebou. Ak mám dať viac peňazí, ten merák by to mal zdôvodniť. U toho Proskitu sa mi nezdá frekv. rozsah a asi by som sa bál veriť jeho nameraným hodnotám. Poďme ďalej. Ktorý prečo?
