LG Studioworks 57i (chassis CA-64)
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 14:00    Předmět: LG Studioworks 57i (chassis CA-64) Citovat
Mame v robote (preto som ho este nerozobral) monitor LG Studioworks 57i (chassis CA-64) a ma nedostatocny jas a kontrast. Cim viac bielej je v obraze, tym je cely obraz tmavsi.
Monitor ma 10 rokov, pred par mesiacmi bol este dobry.
To bude asi nejaky elyt alebo obrazovka, ze?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 22:31    Předmět: Re: LG Studioworks 57i (chassis CA-64) Citovat
Měl jsem tento monitor kdysi doma, jenže mi spadl na zem a dost zle se poškrábala obrazovka, tak jsem z něj vytáhl šasi a zbytek jsem vyhodil. Předtím fungoval výborně.
Pokud se při provozu mění i jas, bude to nejspíš elytem, typoval bych koncové RGB zesilovače, nebo jejich napájení, popř. někde okolo VN trafa v napětí pro regulaci úrovně jasu. Pokud ale při požadavku většího jasu některých míst v obraze stoupne jas celé scény a sníží se kontrast, bude to nejspíš vyčerpaná obrazovka. K tomuto ale dochází postupně velmi pomalu, nikoliv během např. měsíce či dvou.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 0:12    Předmět: Citovat
Neviem vlastne, ako presne to zhorsovanie postupovalo, kedze som ten monitor nepouzival ja. Ale bol tam pomerne kratko, daval som ho tam nedavno ako nahradu za "kvalitu" od firmy Belinea.
Obrazovkou to asi nebude - ked su tam tmave farby, tak je obraz pekny. Ale ked otvorim biele okno, tak je cely obraz "vyblity", klesne jas aj kontrast. Vidim to tak, ze najlepsie by bolo ten monitor zobrat domov ako nefunkcny, potom mozem najst ten elyt Smile
