Zaslal: po březen 12 2007, 6:28 Předmět: Je toto zablokovane?
Ahoj.Mam taku otazocku.Ak sa odpoji autoradio od zdroja a opatovne pripoji,tak sa moze zablokovat.Moze toto zablokovanie spocivat v tom,ze neide iba zvuk?Po zapnuti vypise"welcome to aiwa auto audio",ale zvuk neide...Inac funguje normalne.Ak je zablokovane,tak po pripojeni hned pyta kod?
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po březen 12 2007, 6:51 Předmět:
Pokud se autorádio zablokuje, pak po zapnutí chce kód. Bez jeho zadání se nespustí a na displeji stále svítí výzva k jeho zadání.
Když rádio normálně funguje jen nejde zvuk pak zřejmě budeš mít závadu ve zvukovém zesilovači. Zjisti si jaký je tam IO a třeba na http://www.alldatasheet.com/ si najdi jeho zapojení a změř.
Zvuk sa nemôže zablokovať...može iba prestaviť hlasitosť na nulovú hodnotu. A je samozrejmé , že po odpojení z baterie pýta kod. Zvuk jedine môžeš mať odpojeny konektor na reproduktory, alebo si sposobil skrat koncového stupna pri odbornej manipulácii. Iné tam nemôže byť...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: po březen 12 2007, 22:10 Předmět: Re: Je toto zablokovane?
dudo02 napsal(a):
tohle se mi stávalo u autorádia Ford,musel jsem ho nechat delší dobu bez napájení a nebo zadat kód i když jakoby fungovalo normálně a nechtělo ho
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 13 2007, 19:15 Předmět: RE:
Radio zablokované nemože byt pretoze ako s popisu zavadi vyplíva logicke obvody Autoradia su funkcne cize uCPU bezi je len otazka ci je to fakt sposobene tým MUTE alebo je porucha niekde v obvodoch zosilenia zvuku.Ak nepomoze deaktivacia mute pozrel by som podla datasheetu k koncovemu IO ci nieje nahodou na tam privadzane trvale "MUTE napetie".
To sa potom chova tak ze radio ide normalne len ten zvuk nikde pretoze je koncak stale blokovany tym "MUTE napetim"
Tolko asi odomna _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
