Po několika dnech užívání (přechod z Windows) mi přestalo fungovat vše co má co do činění s instalací programů a aktualizací.Při pokusu o aktualizaci následuje hláška:urpmi --auto-update
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30974) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 - (-30974)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
Can't open RPM DB, aborting
Takže buď dělám něco blbě,nebo je někde chybka.Za případnou radu děkuji,rád bych u toho systému zůstal,když už se povedlo dostat to až do stavu kdy je to k používání.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so srpen 11 2007, 13:40 Předmět: Paměť
Doufám,že ano,spíš mám tušení,že nedělá dobrotu soužití s XP.Po spuštění XP to začalo,také přestává fungovat WI-FI,i když ndiswrapper -l oznámí že je vše OK.Takže cesta bude asi definitivně XP opustit
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po srpen 13 2007, 10:08 Předmět: mem
Když už má Linux, tak je nesmysl mu doporučovat test paměti v DOSu a ještě k tomu placený!
V linuxu existuje dosud nepřekonaný memtest86 a k tomu zadarmo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33979 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 13 2007, 12:17 Předmět:
memtest nie je pre linux. Je to samostatny program, ktory sa nabootuje z diskety a bezi bez OS. GoldMemory sa tak isto nabootuje z diskety, akurat je tam este aj DOS. Da sa stiahnut shareware verzia. A viem, preco to odporucam - uz viackrat som videl pripad, ked memtest neodhalil chybu ani po x hodinach a v GoldMemory sa prejavila po niekolkych minutach.
Zaslal: po srpen 13 2007, 20:14 Předmět:
Tak je zatím vše jak má být.Ještě zbývá dořešit pár detailů u WI-FI.Nejde zobrazení síly signálu.i když v konzoli vypisuje hodnoty dobře na liště tvrdí stále že signál je 0.
