Zaslal: út březen 06 2007, 18:12 Předmět: OVP CTV 251
Zdravím všechny u této TV se po chvilce nepravidelně začne výrazně zesilovat zelený barvový kanál jako kdyby tam byl někde studeňák
asi po půl hodině provozu je dozelena napořád. Už jsem vyměnil všechny T a D a kondenzátory v kanálu G propájel celou desku obrazovky i
obvody kolem TDA 8362 a výsledek nikde. Když zaměním na vstupu desky obrazovky R a G obraz je pořád dozelena.
Napětí ze zdroje a na obrazovce jsou v pořádku. Poraďte prosím co s tím.
Podobnú chybu som mal dvakrát, ale na iných starších typoch TV a v oboch prípadoch to bol zvod v obrazovke. Raz išla farba do červená a raz do modrá. Po výmene to bolo OK.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 06 2007, 23:47 Předmět:
Možná by nebylo od věci také povyměňovat kondy a odpory v tom zeleném kanále (tedy pokud výměna patice nepomůže). Pokud vím, problém s vyrovnáním pracovního bodu koncových zesilovačů býval u řady C416 (a podobné). Je pravda, že by to mohlo být obrazovkou ale k tomu bych se přikláněl až po vyzkoušení všeho ostatního (vzhledem k tomu, že sehnat takovou obrazovku za levný peníz není úplně jednoduché, a co kdyby to ní pak nebylo?). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
trimr 150k už jsem vyměnil a pořád stejné ale je pravda že to občas přeskočí i do modra v kombinaci se zelenou a pak je to nažlutlé zkusím ještě vyměnit tu patici pak dám vědět. Obraz je nazelenalý i při černobílém obraze i stahnutých barvách.
Zaslal: st březen 07 2007, 13:44 Předmět:
Vidím to na dvě možnosti:
Patice nebo obrazovka _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zdravím
Na tejto TV CTV 251 , stárnutím sa začal horizontalne posuvat obraz a orezavat, obraz občas náhle stmavne , napraví sa znovuzapnutim.
Ma niekto nejaky navrh ktore suciastky vymenit kde by mohla byt, chyba, dakujem.
Malkoun !! Taký prejav poruchy ako tu opisuješ bol tu na fórume opisovaný najmenej 174 krát. Odporúčam ti TV v takom stave nepoužívať a hľadať v starších témach , kde je o tom veľa napísané. Tam sa dočítaš ,čo treba vymeniť.
Zkus přehodit výstupy katodových odporů.Zelený připoj třeba místo červeného,a červený dej mísro zelenýho.Pokud to bude najíždět do červena,tak to bude někde v elektronice.Ale pokud to bude pořád do zelena,tak 100% obrazovka.
