RELE
runer
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 23:06    Předmět: RELE Citovat
čau,
chtěl bych se zeptat...
pokud pomocí relé spínam větráky musim je napájet nějakým vnějším napětím nebo to napětí které spíná relé je i pro ty větráky...
vim je to hloupý dotaz ale sem v rozpacích...myslim že potřbujou vnější napětí, ale ....
díky za pomoc
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 23:20    Předmět: Citovat
Obecně vzato, možné je obojí, ale pro přesnější odpověď by to chtělo trochu konkrétnější dotaz.
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 0:50    Předmět: Citovat
No asi takle.
Když budeš mít ventilátory na 12V a relé taky tak proč bys tahal jinej zdroj když to můžeš proklemovat ve svorkách na tom relé,teda s ohledem na zatížení toho zdroje???!!!
Ale když třeba budeš mít relé na 12V a ventilátor na 220V tak musíš mít na ovládání relé přivedeno 12V a přes kontakty na ventilátor těch 220V.
Asi tak no.
