tatous : Díky moc,konečně je mi to jasný (doufám).
TRISGPIO mikropascal nepodporuje,ale nevadí.Není problém všechny periferie nadefinovat na začátku programu.
Díky všem,v případě problému se zkusím zeptat znovu.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 06 2007, 11:03 Předmět:
Ak registre, tak určite nielen TRIS, pozri si datasheet a všetkz registre dotíkajúce sa portov. Jednoducho ich na začiatku programu nastav.
Napätie, ak si nevypol pri ťahaní z pätice, mohlo sa stať, že si ho vytiahol jednou stranou a obvod sa uzavrel z + cez niektorý pin, .... _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
No, aby ti to nakupování nevydrželo delší dobu.
Když pominu chyby, kterých se všichni dopouštíme při programování, tak existuje ještě jeden problém.
Když nastavíš pro 12F675:
1. INTRC_OSC
2. MCLR I/O
a pokud používáš v programu GP0 nebo GP1 jako výstup, tak některé programátory, včetně třeba original ICD2 Microchip, nedovedou takový procesor přeprogramovat.
