Zaslal: so březen 03 2007, 0:47 Předmět: Konfigurace výstupu RA4 na PIC16F676
Tak zase žádám o radu Z důvodu nedostatku vstupů PIC16F676 jsem připojil na RA5 externí hodiny a pokouším se přemluvit RA4
na funkci output. Po nakonfugurování se sice tváří jako výstup, ale rozhodí to funkci celého zařízení. Pro představu uvádím LCD na RC<0:5>, teploměr DS18B20 na RA1, A/D převodník na RA0 a vstup na RA2. Při funkci RA4 jako vstup, nebo výstup přestává komunikovat teploměr a LCD problikává. Toto se děje i při nakonfigurování interního oscilátoru. Ještě uvádím inicializaci procesoru. Simulace v MPLABu OK.
movlw 0x01
movwf PORTA ; přednastavení PORTu A
movlw 0x07 ; nastaveni PA 0-2 jako I/O
movwf CMCON
clrf PORTC ; přednastavení PORTu B
bsf STATUS,RP0 ; nastavení BANKY 1
movlw b'000001' ; PA0 jako analog
movwf ANSEL
movlw b'000101' ; portA 2-0, 2vstupy, 4vystupy
movwf TRISA
movlw b'000000' ; portB 7-0, 0vstupy, 8vystupy
movwf TRISC
CONFIGURATION WORD je nastaven správně. V zapojení jsem připojil na RA4 LED diodu a to tak, že anoda je na napájení a katoda je připojená přes odpor na RA4, který je nastaven jako výstup. Dioda se má rosvítit při určité hodnotě registru "X" a pokud hodnota klesne po stanovenou mez, tak zhasne. Diodu ovládá podprogram:
#define LED PORTA,4
movf STA,W ; je cislo větší než 5?
sublw 0x34
btfsc STATUS,C
goto OFF_LED ; není
movf DES,W ; je cislo větší než 3?
sublw 0x32
btfsc STATUS,C
goto OFF_LED ; není
bcf LED ; ano, rozsviť LED
return
OFF_LED
bsf LED ; není, zhasni LED
return
Po různých experimentech jsem zapojení rozchodil díky malé úpravě
tohoto podprogramu:
sublw 0x34
btfsc STATUS,C
goto OFF_LED ; není
sublw 0x32
btfsc STATUS,C
goto OFF_LED ; není
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP0
return
OFF_LED
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP0
return
Z jedné stránky jsem rád, že to funguje, z druhé nejsem moc moudrej z toho, proč to nefungovalo, když jsem zapisoval přímo do PORTA... A včíl mudruj
Hlavně mě nekamenujte, PICuji teprve chvilku, tak můžu mít jisté mezery ve vzdělání
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 05 2007, 9:58 Předmět:
No je jasné, že ovládaš port cez TRIS a nie OUT. Pozri v datasheete v blokovej schéme, všetky podmienky riadenia, či si na niečo nezabudol. Iná možnosť je, že je nejaký vnútorný skrat a pri nastavení bitu, dôjde k ovplyvneniu iných funkcií. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
