Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 16 2007, 15:18 Předmět:
Vždyť ten HCPL780 má obojí ve voltech. A s nelinearitou do 0.05% na 100mV. Zesílení má 8x, šířku pásma do 100kHz.
Funguje tak, že vstupní napětí převede na číslo, to odvysílá LEDkou a za světlovodem to fototranzistor detekuje a D/A převodník z toho zase udělá napětí. A to vše v jednou pouzdře.
Co bys chtěl víc?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6353 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 16 2007, 19:47 Předmět:
pardon, spatne jsem se vyjadril
myslel jsem vstup i vystup v radech jednotky volt
nejlepe vstup max 10V, vystup max 10V, popr. i volitelne zesileni (0,5 - 2)
potrebuju udelat galvanicke odd. signalu, tak aby to bylo co nejjednodussi (snadna opravitelnost), ale presne a co nejlevnejsi (bude jich hodne stejnych)
ty stovky milivolt co ma to zminene HCPL na vstupe me trosku vadi, nechce se mi zeslabovat silny signal, mam vsude velke ruseni....
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 16 2007, 20:24 Předmět:
Tak vraz na vstup tvrdý dělič 1:8 - přitom určitě bude stačit výstupní odpor děliče v řádu stovek ohmů. A půl voltu na vstupu není zas tak málo.
Na výstup ti nezbude, než dát operák a zesílení mu nastavit. Dělají to tak i profíci v průmyslové automatizaci.
Jestli by nevadila menší linearita (do 1% odchylky) a pár mV teplotní nestabilita, inspiruj se tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=174 - dostaneš šířku pásma nejméně 10 MHz a vlastně jen upravíš vstupní a výstupní úrovně - takto má obvod přenos 1:1 a je optimalizovaný pro střídavý signál s rozkmitem 1V špička-špička. Jde to i stejnosměrně, jen si budeš muset pohrát s pracovním bodem a na výstupu upravit zesílení.
Jestli to má být ale přesné a stabilní, nesnaž se na tom ušetřit za každou cenu. Opravitelnost nebude důležitá, když to uděláš tak, aby nebylo třeba opravovat.
Zamyslel si sa niekedy nad tým ako taký optrón funguje? Vždy tam je nejaká LED a fototranzistor. Takže nakoniec ti stačí nejaký ten volt na vstupe. Optrony typu A/D a D/A prevodník sú asi trochu drahšie, môžeš však použiť lineárne optrony s dvomi fototranzistormi napr. LOC110, 111,112 alebo IL300. Vždy tam však potrebuješ použiť nejaký OZ.
Zaslal: po březen 19 2007, 11:12 Předmět:
dolac napsal(a):
Ano zamyslel, ale to HCPL7840 funguje trosku jinak nez to IL300. IL300 je linearni optoclen (jedna led a dve fotodiody - jedna pro mereni druha pro linearizaci). To HCPL je izolacni zesilovac (obecne izolacni zesilovac nemusi obsahovat optoclen), ktery ma vnitrni zapojeni: modulator - optoclen (nelinearni) - demodulator. Pracuje na sigma-delta modulaci a tudiz se prenasi optoclenem jen pulsy a ne analogovy signal (optoclen neovlivnuje linearitu). Takze vstup modulatoru muze mit napeti jake chce navrhovatel svabu a nemusi byt primozavisle na optoclenu.
Jinak dekuju za rady, asi pouziju to HCPL a pridam na vystup OZ (pokud budu mit cas, tak skusim neco zbastlit s tim linearnim optoclenem a porovnam presnost).
Jeste jednou dekuju.
